Pomoc w wyborze tokarki
Mat3ys
#31
Post napisał: Mat3ys » 11 lut 2013, 18:21
Przegubik :mrgreen:
panzmiasta
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: panzmiasta » 11 lut 2013, 18:24
Zluzowujesz gitare i odsuwasz od zębatki na wrzecionie , tam nie ma dźwigni , masz tu "nową" aukcje http://allegro.pl/tokarka-frezarka-ous- ... 62549.html , ta o której wspominasz to chyba jest sztucznie "napompowana " do takiej sumy . :twisted: , nieraz widzę że u sprzedających po 3-4 miesiącach cudownie odnajdują się rzeczy i sprzedają części jakie np nie dali Tobie itp :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
kris514
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: kris514 » 11 lut 2013, 20:43
żeby pociąg wyłączyć na stałe to przegub ale jakby się chciało na chwile wyłączyć pociąg to co wtedy?? Jak zacząć skrobać gwint(teraz przemyślałem i uznałem że tokarka jest urządzeniem powtarzanym(wystarczy nie wyłączać pociągu)) Tylko teraz co na to silnik skoro będzie uruchamiany pod obciążeniem??
Ile średnio razy trzeba przejechać aby zrobić gwint metryczny??(np.1,25)
oswiecimskie
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: oswiecimskie » 11 lut 2013, 21:40
kris514 pisze:Widzę że kolega obiecał i na tym się skończyło...
Co kolega obiecał bo nie rozumiem , chodzi o filmik? jeśli tak to nikt nie powiedział żebym go nagrał.
Śruba pociągowa jest odłączana, na końcu jest lekko podfrezowana co pozwala na to by po założeniu wałku kardana mogła być kontrowana małą śrubką.
Wałek który się nakłada na śrubę jest oznaczony na zdjęciu :
Na jeden przejazd zagłębia się około 0.2mm , rożnie uczą można więcej (gwintowanie)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
kris514
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: kris514 » 11 lut 2013, 22:11
Chodzi o to ze mialem obiecane zdjecia i opis na pw tokarki tue 35 za 1500zl ale na tym sie skonczylo
Z tym posowem chodzi mi o to zeby mozna bylo nietrwale rozlaczyc go (jak bieg sprzeglem w motorze) ale z tego co widze to takiej funkcji nie ma
A jak rozwiazane jest to gdy sie sruba od posuwu skonczy (maszyna staje czy co?)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lut 2013, 01:45
Na ogół ścina kołki w przegubie (mowa o OUSie) albo gubi zęby w gitarze :mrgreen:
kris514
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: kris514 » 24 lut 2013, 18:04
Dobra temat nie aktualny, kupiłem robioną :mrgreen: (człowiek uczy się na błędach).
Oczywiście nie ma ona gwintów. Tylko aby nie zakładać nowego tematu:
jaki nóż jest do czego (np. aby wytoczyć tulejkę jaki by trzeba?)
co są warte komplety na allegro po 70 zł
Jakiego rozmiaru noży potrzebuję?? (uchwyt na nóż 20x30)
Mat3ys
#38
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2013, 18:16
Wytaczak do tulejek.
Noże muszą być takie aby nie były wyższe za oś. Jeżeli są mniejsze trzonki podkłada się podkładki.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lut 2013, 18:24
kris514 pisze: co są warte komplety na allegro po 70 zł
Niewiele, część to chińska tandeta. Lepsze do małych tokarek są zwykłe dobrze wyprofilowane stalki. Do obróbki twardych materiałów (ale nie tylko) można sobie zrobić nóż składany, najłatwiej na płytki trójkątne.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 18:27 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#40
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2013, 18:25
Czy ja wiem :roll: Noże jak noże toczyć się da.
