Właśnie chcę zakupić bloki łożyskujące do śrub kulowych 1605 (typu BK i BF). Ale zastanawiam się nad jednym. Śruby mogą być różne, tj. mogą mieć różną średnicę rdzenia. W jednym z ostatnich postów wyczytałem, że kolega bartas4 miał problem, bo kupił 2 rodzaje:
1. 15,2mm/12,8mm
2. 16,0mm /14,0mm
Właściwe pytanie: kupić BK12, czy BK10? Teoretycznie dla rdzenia 12,8mm można jeszcze zastosować BK12. W tym przypadku zostaje 0,8mm rdzenia na przetoczenie/przeszlifowanie, aby uzyskać właściwą powierzchnię.
Jakie macie zastosowane u siebie?
Śruby będą dokupione w późniejszym terminie.
Bloki łożyskujące do śruby 1605
Odpowiadam sobie sam. Może się przydać innym zainteresowanym: na stronie EMBIA jest wszystko dokładnie opisane łącznie z rysunkami.
BLOKI ŁOŻYSKUJĄCE - dane techniczne i rysunki
Mariusz
