Tokarka CNC/Manualna?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 10 lut 2013, 19:44
Podstawa !!!
Krako
Posty w temacie: 12
Post napisał: Krako » 10 lut 2013, 21:11
kamar,
Tak przegladam sobie twoje prace.
To wywnioskowalem iz najlpiej kupic tanio tus25, wywalic wszystko oprócz korpusu, splanowac dodac wozki i kulki i bedzie smigac :)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lut 2013, 00:12
Jakbyś był zainteresowany, to mam zbędny półprodukt...Miałem robić z niej cnc, ale chyba sobie odpuszczę...
Łoże z wrzeciennikiem, suport, we wrzecienniku przełożenie 1:1 lub przez odboczkę 8:1 (?) Suport dorabiany - obrobiony odlew żeliwny.
Całość długa na ok. 110cm, przesuw suportu ok. 450mm, waga ok.100kG
Jutro mogę wrzucić fotki...
Tomek.
Krako
Posty w temacie: 12
Post napisał: Krako » 11 lut 2013, 00:23
Wrzuć proszę fotki i podaj cene :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 lut 2013, 07:58
Krako pisze:To wywnioskowalem iz najlpiej kupic tanio tus25, wywalic wszystko oprócz korpusu, splanowac dodac wozki i kulki i bedzie smigac
Mnie możesz się nie słuchać, ale po co Ci wózki jak masz fabryczne prowadnice, toż to profanacja, chyba że planujesz robić na niej coś innego niż toczenie.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 11 lut 2013, 08:11
Jak nie potrzebujesz do drobnych detali z dużymi prędkościami to kol.IMPULS ma słuszność :)
Krako
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Krako » 11 lut 2013, 11:29
Możliwe ze będę miał mała albo większa serie, wiec może lepiej dołożyć wózki ?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 11 lut 2013, 13:26
W porównaniu z pryzmą to wózek ma sztywność papieru, grubiej nie potoczysz.
Krako
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Krako » 11 lut 2013, 19:00
Wychodzi ze nie trzeba dużo wkładać żeby zrobić CNC :)
Trzymając dalej wysoki poziom merytoryczny, nasuwaj sie pytania:
Czy śruby sfu1605 wystarcza?
Jakie moce silników? 3Nm wystarcza?
Jeśli korpus nie ma silnika głównego, to wystarczy zwykły polski trojfazwowy silnik z alegro?
Jesli tak to jaka moc? 1-2 kw?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 11 lut 2013, 20:31
Może najpierw organizuj maszynę i wedle stawu grobla :)
