Ściąganie łożyska
albercik
Autor tematu - Posty w temacie: 2
Ściąganie łożyska
za głęboko wbiłem, łożysko ma być przy gwincie, czym je ściągnąć?
nie mam żadnych specjalnych /o ile takie są/ urządzeń do ściągania łożysk.
Czy i gdzie można takie coś kupić?
http://ifotos.pl/zobacz/rubajpg_xahhnss.jpg/
Re: Ściąganie łożyska
ściągacz do łożysk:albercik pisze:Czy i gdzie można takie coś kupić?
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bci ... =firefox-a
Łożysko wygląda na prawidłowo obsadzone.
Gwint jest za krótki, trzeba dopasować podkładkę.
Ewentualnie, jeżeli śruba za mało wystaje z łożyska, to trzeba je ściągnąć całkiem i najpierw dać podkładkę, potem łożysko.
Nie ma czegoś takiego jak napychanie łożyska na określoną głebokość, ono się musi z obu stron o coś opierać.
Pewnie w to nie uwierzysz, ale narzędzie do ściągania łożysk nazywa się ściągacz do łożysk.
Jest kilka popularnych modeli, tutaj pewnie każdy rodzaj podejdzie.
Można też użyć dwóch kawałków grubego płaskownika, w jednym po środku musi być taki otwór żeby śruba przeszła, a w obydwu po dwa otwory tak żeby przełożyć dwie śruby po obu stronach łożyska.
Zakładasz je tak, że jeden opiera się o łożysko a drugi o koniec śruby.
Potem dokręcasz nakrętki po pół obrotu na zmianę i łaski łożysko nie robi, musi zejść.
pabloid
Ponieważ nie ma dostępu do obręczy wewnętrznej to trza go zdjąć ściągaczem za obęcz zewnętrzną, albo ńawet wałek wybić zwyczajnie, stawiając łożysko na szczękach imadła, rozwartych tyle, żeby śruba z luzem przechodziła. Ponieważ nie ma dostępu do obręczy wewnętrznej to po obu tych zabiegach masz niestety łożysko do wyrzucenia.
