Wszedłem w posiadanie routera, który chodzi pod mach3. Moja wiedza na temat tego oprogramowania nie jest imponująca, więc zwracam się do Was o pomoc.
Pierwszy problem to po wprowadzeniu programu z zwnątrz router tnie ale w odbiciu lustrzanym. Czy jest jakieś rozwiązanie systemowe, czy muszę pozamieniać wyjścia na silniki??
Drugi problem to skala, jeżeli staram się wykonać posuw długości 20mm maszynka wykonuje przejazd o długości mniej więcej 40mm. Jak mogę zmienić parametry aby dojść do właściwych wartości??
Za jakiekolwiek podpowiedzi z góry dziękuje
Lustro i skala
bateryjka
Zmień kierunek obrotów silnika osi wg której robi lustro(zamień cewki faz między sobą) lubPierwszy problem to po wprowadzeniu programu z zwnątrz router tnie ale w odbiciu lustrzanym
Config -> Ports&Pin ->Motor Output Zmianę obrotów robimy zmieniając znaczek w kolumnie Dir a wierszu osi "lustra"
Źle dobrana ilość kroków na 1mmDrugi problem to skala, jeżeli staram się wykonać posuw długości 20mm maszynka wykonuje przejazd o długości mniej więcej 40mm
Mach może sobie to sam policzyć
W zakładce Setings jest Set Steps per Unit wybieramy oś wpisujemy np. 10 (zaczynamy od małych wartości) i OK. Mierzymy ile przejechała dana oś i wpisujemy. Mach sam sobie przelicza kroki na jednostkę. Później możemy ponownie wpisać większą wartość przejazdu co da lepszą dokładność przeliczeń. Do pierwszych testów wystarczy.
Dokładniej trzeba przeliczyć przełożenie silnik-śruba uwzględnić krok lub półkrok i dodatkowo skok śruby.
jatoch
Dziękuje za wskazówki, jutro zaraz po pracy biorę się za zmiany. Jeżeli jeszcze mogę czegoś się dowiedzieć? Jest sposób na wygładzenie współpracy silników? np. praca po okręgu i pojawia się efekt ząbkowania, jak to zminimalizować? Czy można przyspieszyć pracę silników? Przejazd podczas ruchu szybkiego trwa wieki
dziabi3
jakie wpisywanie na pałe
poczytaj kolego instrukcję od macha
przelicza się skok śrub , przełożenia , multikrok silnika i dopiero wpisuje stepper
potem prędkość wpisujemy z 500 i akceleracje 100 , potem możemy dopiero dobierać te 2 parametry doświadczalnie na podstawie zachowania silników
na prawdę odsyłam do instrukcji tam wszystko jest pokazane
Mach3 + CSMIO =
