Frezarka Cnc, problem z doborem silników
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 07 lut 2013, 20:42
.Witam wszystkich forumowiczów , zawsze polegam na własnej wiedzy i umiejętnościach tylko teraz nie mogę skończyć maszynę ponieważ mam problem z doborem silników.Czy każda oś musi być napędzana silnikiem o tej samej mocy.Dzięki za odpowiedź i proszę o wyrozumiałość (pierwszy raz na tego typu forum) Wszelkie uwagi na temat konstrukcji wskazane.Pozdrawiam
ObrazekObrazekObrazekObrazek
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 07 lut 2013, 20:50
Fajna prowadnica w osi Y ;-)
Każda oś może być napędzana silnikiem o różnej mocy i sterownikiem różnej firmy byle by tylko napięcie z transformatora pasowało wszystkim sterownikom.
Pozdrawiam Marcin
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 07 lut 2013, 21:06
Czy jest możliwe uzyskanie różnych napięć za pomoc jednego trafa,czy jednak potrzebne będą różne zabawki?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 07 lut 2013, 21:12
Transformator z odczepiam i masz różna napięcia.
Pozdrawiam Marcin
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 07 lut 2013, 21:18
Jakie Marcin jest twoje zdanie na temat zastosowania w tej maszynie silników 5A i 2 silniki po 3A?.Czy obroty bezpośrednio z silnika,czy przez przekładnie?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2013, 22:11
dobor silnikow zalezy przede wszystkim od tego jak to ręcznie daje się manipulowac, jakie sa opory, duże czy male ? przekladnie spowolnią maszynę ale dodadzą momentu, wszystkie śruby są trapezowe ? i nasmarowane ? i skąd te wartości prądu ?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 07 lut 2013, 22:14
Ogólnie powinieneś też podać na jakie napięcie są te silniki.
Na początku na pewno będzie to chodzić. Kolega robił maszynkę na silnikach chyba 2A i maszyna śmigała i frezowała może nie z nie wiadomo jakimi prędkościami ale to już wtedy się nie liczy.
Dobrym pomysłem jest przeniesienie napędu za pomocą paska zębatego i takimi samymi kołami zębatymi (przekładnia 1:1).
Pozdrawiam Marcin
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 08 lut 2013, 02:33
jeżeli chodzi o użyte śruby to oś X (fot) jest śrubą kulową,skok 10mm i kręci się tak sobie. Y to też śruba kulowa,skok taki sam ale tu w ogóle nie ma oporów.
Oś Z to trapez ze skokiem 5mm i jest najbardziej oporna..
Silników i sterowników nie mam ale planuje kupić,problem w tym że nie bardzo się na tym znam a koszty nie są tak małe żeby strzelać ślepakami.
opis silników na allegro to np. 3Nm 3A albo 0.42Nm 0.5A i nie bardzo wiem co oznacza,natężenie zmierzone przy takim momencie obciążenia????
Może koledzy doradzą jakieś konkretne propozycje,jakie silniki,jakie sterowniki....
Powiedzmy coś średnio szybkiego,silnego i za uczciwe pieniądze
grg12
Post napisał: grg12 » 08 lut 2013, 08:36
arekcnc3 pisze: opis silników na allegro to np. 3Nm 3A albo 0.42Nm 0.5A i nie bardzo wiem co oznacza,natężenie zmierzone przy takim momencie obciążenia????
Wartości w Nm to moment trzymający - max. siła która można przyłożyć do osi zatrzymanego silnika krokowego zanim "puści". 3Nm to spory silnik - powinien utrzymać ciężar 3kg na końcu 10cm ramienia, 0.42Nm na takim samym ramieniu utrzyma już tylko 0.42kg. Silniki 0.5Nm można spotkać tylko w bardzo małych maszynach, w zasadzie zabawach. Na silniku 3Nm można zbudować już całkiem sporą.
Co ważne - im szybciej kręci się silnik tym jest słabszy, dlatego kompensowanie słabego silnika śruba o małym skoku niewiele daje.
Wwartości w Amperach to prąd na jaki należy ustawić sterownik :)
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 17 lut 2013, 19:28
witam.może kolega 'grg12' doradzi konkretnie gdzie i jakie silniki kupić bo im więcej o tym myślę tym bardziej nie wiem co kupić..
Czego Jaś sie nie nauczył tego ...
Z góry dzięki
