Frezarka ze sklejki 22mm dla amatorskich zastosowan
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 07 lut 2013, 15:37
yosquad pisze:Wszelkiego rodzaju pasy odpadają z racji tego ze pole robocze to będzie jakieś 1650x 1000x200 mm.
Nie chcę stosować przenoszenia napędu za pomocą śrub kulowych czy trapezowych a za pomocą pasków nie wiem czy się da.
Się da : :mrgreen:
:grin:
yosquad
Post napisał: yosquad » 07 lut 2013, 17:56
jak się da i widzę że to nawet śmiga fajnie więc ok mogę zastosować to tylko podajcie mi konkretne koło na pasek i pasek do niego najlepiej z cenami i jeszcze jakiś napinacz by się przydał.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 07 lut 2013, 19:45
yosquad pisze:jak się da i widzę że to nawet śmiga fajnie więc ok mogę zastosować to tylko podajcie mi konkretne koło na pasek i pasek do niego najlepiej z cenami i jeszcze jakiś napinacz by się przydał.
Podpytaj Autora np. tej maszynki to Ci powie co i jak.
---> strona Autora maszynki na fotkach
---> Ploter na paskach
:wink:
popik10
Post napisał: popik10 » 11 lut 2013, 10:58
Silniki 2nM, zębatki na osiach po 20 zębów, przełożenie z silnika 1/3 czyli 60 zębów. Paski HTD bo dokładniejsze, na wrzecionie silnika zębatka 20 zębów.
Hula jak trzeba - tez tak będę robił przy następnej maszynie
