ciecie plexi
251mz
Autor tematu - Moderator
ciecie plexi
czym uciac ładnie plexi. szlifierka kątowa probowalem ale sie niezle topi......
http://allegro.pl/item152953552_pila_wl ... a_90w.html
myslalem o czyms takim ale nie wiem czy to by cielo w miare precyzyjnie i czy by nie topiło plexi??
prosze o odp ludzi znajacych temat od strony praktycznej
rchobby
Pleksi występuje w dwóch odmianach - ekstrudowana ta wersja jest mało odporna na ciepło podczas cięcia/frezowania, druga odmiana to pleksi wylewana i ta nadaje się do obróbki mechanicznej.
Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie pilarki z regulacją obrotów a sama piła musi mieć ostre zęby, tak fachowcy tną w sklepie.
Druga propozycja to szlifierka kątowa również z regulacją obrotów z założoną piłą tarczową jak do drewna, tę wersje używam mam tarczę fi 125 i 42 zęby obroty na dolnym zakresie ok. 2 w skali do 6.
informacje ze strony http://www.plexi.akcesco.pl/
cięcie plexi - czyste cięcie wykonuje się wysokoobrotową piłą tarczową (ok. 4000 obr/min. i srednicy tarczy 250 mm) zaopatrzoną w diament. Przy cięciu należy unikać drgań płyty.
Frezowanie plexi - Używa się standardowych frezarek. Dobre rezultaty uzyskuje się przy obróbce narzędziami o małej średnicy i wysokich obrotach (do 1000 obr/min.). Musi być zapewnione dobre odprowadzanie wiórów
upadły_mnich
dasza77
Re : cięcie plexi
Witam!
Na codzień zajmuję się obróbką pelxi.
Cięcia dokonuje się piłą tarczową z zębami trapezowymi o kącie nachylenia ujemnym(rozwartym np. 5 st.) założoną na zwyczajną przecinarkę ( kapową) . Takie piły używają firmy produkujące okna PCV itp . Tą samą piłą przecinam również kątowniki aluminiowe.
Warunek b.ważny - materiał musi być solidnie zamocowany(unieruchomiony), wtedy jakość cięcia jest idealna.
Im lepszej firmy jest maszyna , tym lepsza jakość cięcia ( mniej luzów).
251mz
moze to smieszna ale dzis sprobowalem wyrzynarka zamocowana do stolu do góry nogami i materiał dociskalem do blatu i na wolnych obrotach przeciagalem , efekt przerosl moje oczekiwania.........
krawędz jest równa , nieprzytopiona bez zadziorów,
dzieki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2007-01-05, 21:51 ]
apropo tej tarczy . to ja chyba trudno dostac , gdzie mozna ja dostac i w jakich cenach sie miesci??
upadły_mnich
takie (lub podobne) tarcze są nawet w supermarkecie bodajże za ok 100 - 150zł więc powinny być dostępne w lepszym sklepie narzędziowym
są:
i można nimi ciąć aluminium
są:
z węglikami na ostrzachdasza77 pisze:z zębami trapezowymi o kącie nachylenia ujemnym(rozwartym np. 5 st.)
