Generowanie frezowania - .txt CNC
Flyska Bart
Post napisał: Flyska Bart » 04 lut 2013, 21:12
Jeżeli chodzi o owietr to nie mam najmniejszego problemu.
Natomiast frezowanie pisze z ręki i jest to strasznie czasochłonne... ;/
Może ktoś pomoże i podpowie jak wygenerować plik do frezowania w rozszerzeniu txt.
Pozdro i dizęki
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 lut 2013, 21:20
Plik wygenerować nie problem, ale trzeba wiedzieć trochę więcej :)
Jakim programem obsługujesz frezarkę? Jak robisz rysunek? W jakim programie?
Flyska Bart
Post napisał: Flyska Bart » 04 lut 2013, 23:05
frezarka Lenz
program sieb mayer 3000
Większość projektuje w altiumie designer.
Dokładnie chodzi o wykonanie kół, fasolek itd. na frezarce.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 lut 2013, 00:18
Po pierwsze - pytasz w niewłaściwym dziale, i najprawdopodobniej nikt znający się na rzeczy tutaj nie zajrzy.
Zapytaj tu: https://www.cnc.info.pl/g-code-programowanie-vf44.htm albo tutaj: https://www.cnc.info.pl/inne-obrabiarki ... e-vf38.htm będzie większa szansa na odpowiedź.
Mnie te nazwy programów nic nie mówią.
Zadając pytanie we właściwym dziale wrzuć jakiś przykładowy fragment kodu - może będzie zgodny z jakimś CAM-em.
Wróć do „Elektronika CNC”
