Śruba o małej średnicy (4-6 mm)
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
przemcek
Post napisał: przemcek » 04 lut 2013, 10:31
Witam. Jak w temacie potrzebuję śruby trapezowe z nakrętkami z gwintem o średnicy 4-6mm o długości ok. 15-20 cm. Skok to dla mnie sprawa drugorzędna, ale wolałbym jak największy. Szukałem sporo, ale nie umiałem znaleźć nic poniżej 10 mm średnicy. Czy ktoś mógłby mi pomóc i dać namiary gdzie dostanę takie śruby. Śruby będą wykorzystywane w lekkim stoliku krzyżowym z napędem ręcznym.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 lut 2013, 12:41
przemcek pisze:Szukałem sporo, ale nie umiałem znaleźć nic poniżej 10 mm średnicy
Bo może szukasz tylko w ojczystym języku....
przemcek, szukaj pod hasłem "trapezoidal screw" :wink:
Są, i to całkiem sporo..., jeżeli masz taką koncepcję to nie wnikam.
Zwykłe metryczne z nierdzewki, też będą dobre do tego celu.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
