Podłączenie krańcówek bezpieczeństwa
philips221
Post napisał: philips221 » 03 lut 2013, 16:16
Testuje krańcówki bezpieczeństwa,chciałem połaczyc je szeregowo i podpiąć wszystkie na NC i wykorzystać tylko 2 piny(masę i 10) z 5 w porcie lpt (pin 10 w konfiguracji oznaczyłem "wszystkie krańcówki")ale sterownik reaguje na sygnał z krańcówek NC jako kolizję a chciałem żeby tak reagował na przerwanie obwodu a nie jego ciągłość -mozna to zmienic w progranie ? przy podłączeniu jednej krańcówki NO i przy jej zwarciu wszystko jest OK-zamkniecie obwodu pokazuje kolizję i włącza sie Estop.Mógłbym podłączyc każdą krańcówkę osobno do 4 pinów i każdą przypisac do osbnego pinu w konfiguracji portu ale nie musi mi sie wyswietlać na której krancówce jest kolizja nie ma takiej potrzeby , i dodatkowo okablowanie jest prostsze.Jak to zrobić? Program to linux cnc
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2013, 17:00
Dokładny opis działania portu LPT masz tutaj : http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... _port.html
Żeby zanegować wejście 10 musisz we właściwym pliku hal znaleźć ciąg znaków
Kod: Zaznacz cały
parport.0.pin-10-in
i zamienić na
Kod: Zaznacz cały
parport.0.pin-10-in-not
To sie da zrobić też w Stepconf, ale mnie te graficzne nakładki po prostu drażnią.
Na dodatek Stepconf nadpisze Ci całą konfigurację nową wersją, stracisz wtedy wszystkie wprowadzone ręcznie zmiany, a wiele ustawień da się zrobić tylko przez ręczną edycję pliku hal.
philips221
Post napisał: philips221 » 03 lut 2013, 23:17
Działa:)Klikam "pomógł"
Wróć do „Elektronika CNC”
