W życiu nadeszła chwila zbudowania własnej frezarki CNC...
Założenia: frezowanie poliamidu, plexi, drewna ew. poliwęglanu czyli wszelakie tworzywa sztuczne.
Najwięcej będę robił w obudowach dla elektroniki stąd najlepsze rozwiązanie dla mnie to
ruchoma brama. Podstawiam obudowę w ustalone imadłem miejsce, frezarka wykonuje pracę...
podstawiam następną itd. Czasami mam 30-50szt. do wyfrezowania stąd przyśpieszy to
proces. Do ruchomego stołu musiałbym mocować na wkręty, mocowania itd.
Moje pytanie czy lepiej wykonać konstrukcję z MDF 15-20mm czy plexi 15mm?
Mam pod dostatkiem wałków 10mm oraz łożysk liniowych 10mm z kołnierzem, stąd
determinują one konstrukcję. Z powodzeniem mogę zastosować nawet i 4 wałki dla danej
osi.
Drugie pytanie, w jaki sposób mocuje się śruby napędowe do konstrukcji? Zamawiam
śrubę o określonej długości i co dalej? Czym i jak jest montowana do konstrukcji?
Służę pomocą w projektowaniu i programowaniu systemów z AVR'ami w ASM i C oraz na
VB6 na PC. Stąd też sterownik i program sterujący wykonam sam w całości od zera.
Główne prace to wycinanie otworów w obudowach więc maksymalne uproszenie pracy.
