Laser co2 parametry ciecia
zinq
Post napisał: zinq » 03 lut 2013, 13:23
MarcinxD pisze:Ja kiedyś kupiłem na allegro sklejkę 3mm do cięcia laserem szkoda tylko, że była ona w klasie 2/3.
Może kolega napisze gdzie miał opcję kupić sklejkę 3mm do cięcia laserem?
Znalazłem je na http://www.sklejki.pl/
Rodzaj sklejki -> Do cięcia laserem.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 03 lut 2013, 14:51
Dzięki.
Znam tą stronę szkoda, że nie mają sklejki 3mm do cięcia laserem ;/
Pozdrawiam Marcin
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 04 lut 2013, 09:24
Sklejka do cięcia laserem jest tak na prawdę zwykłą sklejką suchą lub woodoodporną z tym że najcieńsza jaką spotkałem to 9 mm :) Te skejki są pod laser o mocy min. 100W i służą do wycinania wykrojników. Dlatego taka nazwa. Każda sklejka suchotrwała jest do cięcia laserem, najlepsza z drzew liściastych no i oczywiście w klasie 1/3 lub 2/3, pochodzenia z importu z rosji. Polskie skejki też są dobre, ale co kupię polski wyrób to jestem rozczarowany, zawsze o klasę niższa niż podaje producent, strasznie wilgotna i powykrzywiana, więc idzie do prostowania i suszenia na miesiąc. Potem można już z nią pracować.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
jkoch
Post napisał: jkoch » 05 lut 2013, 22:19
Mam trochę doświadczenia ze sklejkami sprzedawanymi na www.sklejki.pl.
Jeżeli chodzi o sklejkę, którą mają do cięcia laserem w grubości 4 mm, to w rzeczywistości ma ona 3.5 mm - sklejka ta jest w miarę dobra do cięcia i obydwie strony są praktycznie jednakowe bez sęków.
Kiedyś brałem u nich bardzo fajną sklejkę topolową 4 mm - cięła się 2x szybciej od sklejki 4 mm brzozowej i była 2 razy lżejsza i kolor jednolity bardzo jasny, do czasu gdy przysłali mi jedną partię, która nie dała się ciąć nawet mocą jaką używam przy sklejce 6 mm, a śmierdziało przy tym jak nie powiem co.
Sklejka do cięcia laserem ta 4 mm ma jeszcze tą zaletę, że jej format to 1250x2500 mm co w przełożeniu na formatki daje 14 szt. formatek 605x305 i 2 formatki 605x300, więc cena wychodzi o złotówkę drożej jak sklejka brzozowa zwykła 4 mm gdzie tolerancje w grubości w zależności od partii sięgają od 3.7 do 4.5 mm.
macmark
Post napisał: macmark » 08 lut 2013, 23:09
jkoch pisze:Mam trochę doświadczenia ze sklejkami sprzedawanymi na www.sklejki.pl {ciach}
Sklejka do cięcia laserem ta 4 mm ma jeszcze tą zaletę {ciach}
Ta ich 4 mm sklejka do cięcia laserem nie ma żadnych obecnie zalet. Od kilku miesięcy każda partia, która przychodzi w 3/4 nadaje sie do kosza. Sklejka strasznie pokrzywiona, mimo, ze zamawiam formatki. Aż się boje myśleć, jak wygląda arkusz w całości. Krawędzie wychodzą czarne. Tnę to na małe kawałki, bo na arkuszu 80x45cm różnica na stole wynosi i 3 cm!
Jakieś pół roku temu mieli sklejkę "suchą" 3mm. Była rewelacyjna, cięła się szybko i krawędzie wychodziły jasno brązowe. Teraz już jej nie ma.
zinq
Post napisał: zinq » 14 lut 2013, 22:26
Dzięki za pomoc, faktycznie sklejka suchotrwała brzozowa tnie się super, przy 25mm/s strasznie dużo dymu ale ogólnie wszystko ładnie wygląda po wycięciu ( mniejszą prędkością ).
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 19 lut 2013, 09:08
Dobrze jest wysezonować sklejkę przed użyciem jej do cięcia.
Położyć na płasko w ciepłym i suchym miejscu i dobrze dociążyć żeby się wyprostowała. Potrzymać tak miesiac i jest rewelacja, lepsza w obróbce niż zaraz po kupieniu.
ZAPRASZAM NA BLOGA
