Maszyna do "siekania" kawałków metalu
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 sty 2013, 20:34
i pytanie jeszcze jedno, czy nie da się inaczej zgranulować metalu
tak, najprościej jest metal stopić i lać na wodę , można przez sito[/b]
akcent
Post napisał: akcent » 31 sty 2013, 20:40
stopić metal? Przecież to jest bardzo kosztowny i skomplikowany proces.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 01 lut 2013, 13:31
http://www.youtube.com/results?search_q ... Y_rU4VMHrI
Wiem że po angielsku to jest shredder, crusher ale jak po polsku brzmi ta nazwa to nie wiem. Przypomina niszczarkę do papieru tyle że w skali makro :D
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 lut 2013, 01:14
Może poszukaj kościarki do rozdrabniania kości.
Ewentualnie można pokusić się o zbudowanie takiej maszynki w mniejszym rozmiarze.
Coś jak tu:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... 5%9Bciarka
lub tu:
http://tablica.pl/oferty/?q=ko%C5%9Bciarka
akcent
Post napisał: akcent » 02 lut 2013, 16:08
kościarka dobry pomysł i bardzo tani. Ale czy poradzi to sobie z mosiężnymi blachami, miedzianymi drutami? Kości nie są tak twarde.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 lut 2013, 18:47
Jak zrobisz może tnące i ten grzebień z HSS-u albo innego twardego materiału to potnie Ci spokojnie.
Wróć do „Obróbka metali”
