Polerowanie aluminium
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 sty 2013, 16:51
Nigdy w życiu tego nie robiłem wiec pojawiły się problemy. Zakupiłem sobie pastę polerską twardą do aluminium, jedna o granulacji 400, a druga 1000.
Mam tarczę filcową, materiałową i bawełnianą - poleruje przy użyciu wiertarki.
Próbuję sobie polerować to aluminium i mam problem. Po polerowaniu jakąkolwiek tarczą pozostaje mi osad na polerowanym elemencie - zapewne z pasty oraz samego aluminium, kolor ciemny i jest to "tłuste".
Nieraz wynika to pewnie z "przypalenia" pasty i staram się to ominąć poprzez regulację obrotów na wiertarce, mniej lub więcej to pomaga.
Ale nie mogę ogarnąć do końca tego osadu i nie mam szans na efekt lustra. Doprowadza mnie to białej gorączki :/
Jakieś sugestie?
Hooah!
pabloid
Post napisał: pabloid » 31 sty 2013, 17:42
Umyj to rozpuszczalnikiem nitro a potem dopoleruj tarczą bez pasty, albo suknem (tkaniną z wełny)
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 31 sty 2013, 20:21
pasta tempo(ta z woskiem), potem przemyć wodą i możesz oglądać w odbiciu swoje jaja
yoyer
Post napisał: yoyer » 31 sty 2013, 22:32
Przetestuje i dam znac :)
Hooah!
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 31 sty 2013, 22:46
A co polerujesz? Ja przy polerowaniu felg używałem pasty autosol, wyszło OK ale efekt nie był w 100% super - zostały małe ryski od papieru a mi nie chciało się poprawiać. W tym roku będę robił felgi pastą Meguiars Metal Polish. I tą pastę bym Ci polecił jako pastę wykańczającą.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
yoyer
Post napisał: yoyer » 02 lut 2013, 13:59
Nie, poleruje takie krazki aluminiowe.
Pomoglo uzycie benzyny ekstrakcyjnej - takze dzieki.
Najgorsze jest to, ze strasznie sie brudza tarcze, zarowno materialowa, filcowa czy tez bawelniana. Moge je umyz w czyms zeby pozniej mi nie brudzily kolejnych przedmiotow? Jest to dosc irytujace.
Kolejnym problemem jest to, ze na tych plytkach mam grawerki na glebokosc 0,3-0,5 i tam brudna pozostalosc po pascie pozostala. Kapiele w benzynie ekstrakcyjne pomogly ale niewiele. Jakis pomysl? Moze myjka ultradzwiekowa? ;)
Hooah!
einstein
Post napisał: einstein » 02 lut 2013, 14:21
Weź swoją płytkę i kalosze. Jedź na myjnie bezdotykową.
Załóż kalosze, wrzuć 2zł i gorącą wodą pod ciśnieniem przemyj swoją płytkę.
Jak się nie podda, to się zdziwię.
yoyer
Post napisał: yoyer » 02 lut 2013, 15:34
No bez jaj, nie bede lazil na myjnie z plytka aluminiowa...
Hooah!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lut 2013, 16:34
Ciekawe czy by to nie puściło w zmywarce do naczyń. Możesz zrobić próbę przy najbliższym zmywaniu.
yoyer
Post napisał: yoyer » 02 lut 2013, 16:35
Zdecydowania za duzo piwa chlejesz...
Mozecie normalnie odpowiedziec na pytania?
Hooah!
Wróć do „WARSZTAT”
