A gdzie ty znowu wyczytałeś, że te materiały nie pomogły ?!
Przyznałem punkt pomocy gościowi który mknie na nie naprowadził (jedyna pożyteczna wypowiedź na ok 10 odpowiedzi).
Co do ciebie reddin .... no jednak na to wygląda, że wartość wypowiedzi ma coś wspólnego z ilością postów (po twoich sądzę).
Wracam czytać, ty sobie napisz jeszcze coś bezwartościowego jak sobie chcesz i jak nie masz nic lepszego ( na pewno ) do roboty.
Jeszcze raz dzięki LUGIA90.
rysunek techniczny montarz pod spawanie
racja...razem z twoimi wypocinami to ok.10codex pisze:jedyna pożyteczna wypowiedź na ok 10 odpowiedzi
Lepiej pomóż koleżance: https://www.cnc.info.pl/topics108/kilka ... t43340.htm
przecież to dla ciebie proste jak konstrukcja cepa
Rysunek Techniczny Dobrzańskiego to fundamentalna pozycja w tego typu literaturze.nie interesuje mnie pomoc w nauce rysunku technicznego. Potrafię czytać a sam rysunek jest sprawą prostą jak budowa cepa. Trzeba jednak mieć dobrą literaturę jej TYTUŁ żeby móc to ogarnąć Amen
Aż dziwne że skoro rysunek tech. masz w jednym palcu to mimo to nie znasz tej pozycji
Rysunki montażowe są tam opisane w sposób okrojony (str. 176). No ale zawsze jakaś wzmianka jest.
W sumie możesz wykonać rysunek złożeniowy z odpowiednimi adnotacjami związanymi z montażem
Jest jeszcze wujek G:
http://www.sulsport.pl/?sposob-wykonywa ... zowych,189
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_09.pdf
Albo na Allegro. Nieraz można wychaczyć niezłą promocję:
http://allegro.pl/rysunek-w-normach-i-i ... 36765.html
pozdrawiam
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
