otwór przelotowy fi12 w stali hartowanej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 sty 2007, 20:33
witajcie!
to mój pierwszy post na tym forum
potrzebuję pomocy w opracowaniu procesu technologicznego do takiej czynności jak wiercenie otworu przelotowego fi 12 w stali hartowanej
grubość blachy dowolna, dokładność też :)
szukam jakiś najnowszych technologii związanych z takim procesem
potrzebuję dobrać narzędzie, wiertarkę itp
z góry dzięki wielkie za pomoc
pozdrawiam Kamil
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 03 sty 2007, 21:04
Poszukaj w necie wierteł rdzeniowych spiekowych- powinny pojsc, jak nie zawsze zostaje laser albo waterjet.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 sty 2007, 20:53
a co z obrabiarką? jaka wiertarka? skąd obroty wziąść?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2007, 14:52
ja na prakcie dobierałem parametry dla toczenia z katalogu... wybierałęm płytke i w katalogu pisało doczego sie ona nadaje i z jakimi prędkościami ... były tam też wiertła zwykłe i płytkowe
kwarc
Post napisał: kwarc » 08 sty 2007, 18:47
jesli zawioda inne sposoby zawsze sprawdzi sie drazenie na elektrodrazarce.kwarc
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 10 sty 2007, 20:10
tylko że ja potrzebuję zaprojektować cały proces technologiczny i nie bardzo wiem jak to zrobić
tych wierteł które kolega podał w necie nie ma, może pod inną nazwą
pomóżcie proszę!!!
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 sty 2007, 23:57
A w jakiej kalsie ma być ten otwor?? Bo na upartego to frez spiekowy trzy piorowy, powlekany z przeznaczeniem do twrdych materialow i tez powinno pojsc, ale dokladnosc wiercenia frezem spiekowym w twardym materiale jest co najmniej watpliwa.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sty 2007, 21:27
Swego czasu wiercilem w stali hartowanej twardosc niznana [pily tartaczne] ale mysle ze okolon 45HRC.jednym wiertlem z supermarketu wywiercilem 100 otworow 8mm .Nie wiem jak sie te wiertla nazywaly [starosc nie radosc] ale wygladaja jak do betonu tzn wlutowana plytka obroty duze [800iskry lecą]bez chlodzenia[przy niedobrym chlodzeniu lepsze wyniki daje brak chlodzenia]posow maly cena okolo 20 zl :wink:
numerek
Post napisał: numerek » 14 sty 2007, 22:02
wiertło z płytka tytanową
nie wiem dlaczego tak się nazywa -bo to tytan chyba nie jest ale tak wystepuje w handlu
wierciłem w materialach różnych a najtwardszy to 68 HRC i szło na zwyklej wiertarce z markeru chince
między innymi noże (stalki), tłoczniki do blachy i bieżnie łozysk :)
najmniejsze obroty bez chłodzenia
niebezpieczeństwo stępienia wystepuje przy zbyt dużym posuwie na samym końcu kiedy wiertlo wychodzi z materiału -trzeba koniecznie zwolnić !
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 15 sty 2007, 00:01
ja wiercilem wiertlem z weglikowa koncowka (~25zl) fi8 na najwiekszych obrotach jakie byly na maszynie, tzn chyba 1800
-nie, nie jesteś synu
