Program na tokarke Haas GT10
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Mateusz_prz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mateusz_prz » 30 sty 2013, 15:26
W jakim programie symulujesz obróbke?
Ale w bloku N70/P70 wpisalem X i Z ,a mimo to dalej podczas symulacji nie obrabia mi powierzchni wklęslej
T0101 (TOCZENIE ZGRUBNE ZEWNETRZNE)
G50 S3000;
G96 S120 M3;
G00 Z69.0;
X130.0 M08;
G71 P70 Q140 D1. U0.5 W0.3 F0.3;
N70 G01 G42 X99. Z67. F0.2;
N80 G03 X119. Z63.86 R17.5;
N90 G01 Z51.83;
N100 G03 X115.8 Z48.16 R5;
N110 G02 Z18.84 R20;
N120 G03 X119. Z15.17 R5;
N130 G01 Z2.;
N140 G00 G40 X125.0;
G80 M05;
M9;
G28 U0;
G28 W0;
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 15:42 przez Mateusz_prz, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Posty w temacie: 14
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2013, 15:36
W Surfcam;
:arrow: http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns
polecam również symulator Keller ;
:arrow: https://www.cleverbridge.com/858/purl-c ... Katalogeng
Mateusz_prz pisze: ... Ale w bloku N70/P70 wpisalem X i Z ,a mimo to dalej podczas symulacji nie obrabia mi powierzchni wklęslej
Nie jestem teraz w stanie sprawdzić to na maszynie ( mam urlop) ....... , ale raz już podobny problem miałem i poszło.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/toczen ... htm#177216
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 15:48 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz_prz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mateusz_prz » 30 sty 2013, 15:43
ok dzieki
Zobacze jeszcze jak to pójdzie na twoich symulatorach....
Czyli dobrze to napisalem, a ze nie widać podczas symulacji to cóz.. przeżyje :mrgreen:
Jeszcze raz dzięki wielkie za dotychczasową pomoc i w ogole za zaintresowanie
Teraz nic mi nie przychodzi na myśl wię narazie nie bede ci zawracał głowy....narazie... :grin:
WZÓR
Posty w temacie: 14
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2013, 16:06
Mateusz_prz pisze:.... Jeszcze raz dzięki wielkie za dotychczasową pomoc i w ogole za zaintresowanie...
Nie ma za co ..... :smile:
Ja (pomimo 4 lat praktyki na Haas ) przy tego rodzaju pomocy także czegoś nowego się uczę.
.... Ale w bloku N70/P70 wpisalem X i Z ,a mimo to dalej podczas symulacji nie obrabia mi powierzchni wklęslej ...
Hmm ..... temat wrócił jak bumerang. :???:
Piszę już do znajomego na PW ..... , może znajdzie rozwiązanie.
p.s.
W pracy programik taki przechodzi z CAM-a.
... , ale z G- kodów - jak widać jest problem.
Mariusz.
Mateusz_prz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mateusz_prz » 30 sty 2013, 17:49
.... , a dlaczego nie kazał na czole obrabianego materiału?
Na czole szczęk czasami ustawiam , ale generalnie wolę w programie Z mieć na ,,-" ....
Wykladowca mówil, że teraz baze ustawia sie na czole szczęk ....w teorii jest dobry ale nie wiem na ile ona ma na bierząco rozeznanie w praktyce zakladowej
WZÓR
Posty w temacie: 14
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2013, 22:00
WZÓR pisze: ... Nie jestem teraz w stanie sprawdzić to na maszynie ( mam urlop) ....... , ale raz już podobny problem miałem i poszło.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/to...4392.htm#177216
Mariusz.
Dzięki uprzejmości kolegi z Forum temat wyjaśniony ......
Program poszedł;
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 22:38 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
wawer
#17
Post napisał: wawer » 30 sty 2013, 22:04
tak przy okazji
to co zmieniłem w programie jest zaznaczone
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Mateusz_prz
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Mateusz_prz » 30 sty 2013, 23:06
Dzięki wielkie...jesteście Goście :cool: :cool:
WZÓR
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2013, 08:56
Mateusz_prz pisze:... Zobacze jeszcze jak to pójdzie na twoich symulatorach....
Surfcam to nie symulator - obróbka wyjdzie .... , tylko G- kod (w pełnej wersji) będzie się różnił. :neutral:
http://zapodaj.net/1bdb8d250fd56.jpg.html
Symulator Keller, jak widać poniżej ....... sam nie wie o co chodzi. :mrgreen:
http://zapodaj.net/8b2631cb99d04.jpg.html
p.s.
Temat rozwiązany .... , a ja rozglądam się już za nowym symulatorem. :razz:
Mariusz.
tomotg
#20
Post napisał: tomotg » 31 sty 2013, 21:38
Ja bym poprostu dal najazd na Z70 i tyle.
Robiłem na roznych systemach i przy zastosowaniu kompensacji promienia narzedzia dawałem tylko wiekszy najazd i zawsze sie to sprawdzao:)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
