Ile by to kosztowało ??
dawidddc
Post napisał: dawidddc » 29 sty 2013, 19:11
Moje pytanie to ile by kosztowała elektronika do frezarki CNC??
Wiem na pewno że będzie potrzebny komputer do oprogramowania , ramę stołu roboczego oraz brama to można wykonać z profilu zamkniętego. To jestem wstanie wykonać bez problemu . Kłopot sprawia reszt czyli osprzęt .
Specyfikacja frezarki jaka mnie interesuj :
Musi być wstanie frezować,ciąć sklejkę ,mdf ,płytę wiórową materiały o grubości 8/25 mm
Pole robocze to pole pracy X-2000mm, Y-1100mm, Z-110mm. Proszę o pomoc w zestawieniu elementów elektryki moja lista stanęła na :
-2x szyna + wózek długość 220cm (prowadnica wzdłuż stołu roboczego)
-2x szyna + wózek długość 110 cm (prowadnica bramki)
-4x silnik krokowy (nie wiem z jakimi parametrami Nm)
I na tym się zatrzymało , dodam że frezarka ma być podobna do "Projekt dużego plotera frezującego" z strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/projekty_maszyn.htm .
Proszę o pomoc .
Z góry dziękuje i pozdrawiam .
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 29 sty 2013, 22:37
Na stronie sponsora masz odsyłacz do sklepu online z komponentami i tam kompletna elektronika (choć bez silników, płyta główna obsłuży 4 sterowniki, są chyba 3)
http://www.ebmia.pl/uniwersalny-sterown ... ml?sort=2a
Są to najprostsze sterowniki, więc nie koniecznie najlepsze, ale jest to punkt wyjścia.
Dokupujesz sterownik, dobierasz silniki (100-200 zł/szt), podpinasz pod komputer z np Machem na pokładzie i tyle. Konkretną wycenę i poradę otrzymasz oczywiście u sprzedawcy, do czego zachęcam. Tak z grubsza oczywiście, ten zestaw to 1'400-2'000 zł (+soft).
dawidddc
Post napisał: dawidddc » 30 sty 2013, 20:03
Dziękuję koledze za odpowiedz i już kontaktowałem się z sklepem i przygotowują ofertę . W opisie kolegi to brzmi to wszystko bardzo prosto :) , mam nadzieję że uda się bym był szczęśliwym posiadaczem frezarki :)
Pozdrawiam .
[ Dodano: 2013-01-30, 20:36 ]
Właśnie otrzymałem wycenę i jednym słowem spadłem z krzesła :( koszt 18 164,20 zł/brutto
Jestem w szoku ,proszę przyjrzyjcie się tej ofercie i dajcie mi swoje opinie jaką by maszynę z tego dało . Trochę nie mieści się w kosztach co podał kolega "phlebas0" :wink:
Pozdrawiam .
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 sty 2013, 21:02
phlebas0, - podał koszty samych sterów ....
To komplecik na budowe maszynki plus jeszcze dolicz do tego z 30-40% tej ceny i masz maszynke :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
jarekk
Post napisał: jarekk » 30 sty 2013, 21:45
KAJOS pisze:To komplecik na budowe maszynki plus jeszcze dolicz do tego z 30-40% tej ceny i masz maszynke
Sprawdź te same elementy na eBayu - będziesz wtedy znał dolną granicę ceny.
Poza tym patrząc na zestaw - wypaśny, wiele rzeczy albo niepotrzebnie dużych ( np silniki i do tego sterowniki) albo drogich - znajdziesz tańsze, zwłaszcza jeżeli rozsądnie kupisz używki.
dawidddc
Post napisał: dawidddc » 30 sty 2013, 21:45
Tak na budowę maszynki a możne bardziej maszyny o wytrzymałości przemysłowej :) hehe Jako akustyk buduje 350 sztuk obudów głośnikowych typu estradowego (indywidualne zamówienia) ,więc chyba mi się nie opłaca budować takiej maszyny ani nawet kupować gotowej gdzie firma z usługami cnc wykonuje mi frezowanie 1 arkuszy sklejki za niecałe 102 zł ,kurcze muszę to przekalkulować jeszcze raz . Jedyne co mnie zmusza do budowy maszyny lub zakupu to terminy realizacji zlecając to firmie . Ale ogólnie dzięki za opinie :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 30 sty 2013, 21:47
dawidddc pisze:Specyfikacja frezarki jaka mnie interesuj :
dawidddc pisze:proszę przyjrzyjcie się tej ofercie i dajcie mi swoje opinie jaką by maszynę z tego dało
dawidddc, nie wiem co jest w tym dziwnego....
Zadałeś konkretne pytanie i dostałeś pełne zestawienie ofertowe na podzespoły (komplecik). Jeszcze musisz to wszystko przykręcić do czegoś, do jakieś ramki.
KAJOS pisze: plus jeszcze dolicz do tego z 30-40% tej ceny i masz maszynke
Czyli poniżej 25k masz solidną dużą maszynę, spróbuj kupić taką gotową, o tych parametrach. :wink:
Pozdrawiam Sławek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 sty 2013, 22:15
jarekk, - ja wiem gdzie kupić i napewno nie e-bay :wink:
Ale dawidddc, moge powiedzieć zeby poszukał uzywki na allegro bo taniej go wyjdzie , albo polecić cos od siebie :cool:
jarekk
Post napisał: jarekk » 30 sty 2013, 22:24
Sorki za niejasny cytat - to było do autora wątku.
Chodziło o podkreślenie faktu iż ta wycena pochodzi z miejsca które nie jest tani. Choć wygodne - kupuję tam jak potrzebuję coś na szybko.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 30 sty 2013, 22:47
Jak to do drewna i amatorskiej maszynki i trzeba koniecznie ciąć koszty, to zamiast hiwinów można spokojnie użyć wałków podpartych 16-20mm, poza tym co niektórzy z forum robią sprzęty do drewna na paskach zamiast śrubach i ponoć jest ok. Poza tym, silniki 8.5Nm do drewna to chyba mała przesada. Jeśli brama bedzie miała 1.3-1.4m i nie będzie z ołowiu, to bez problemu powinna chodzić na silnikach 3-4Nm. U mnie cała brama ma 1.5m, waży lekko z 80kg i na silnikach 2x1.9Nm śmiga po 7m/min, robi w aluminium, a czasami i w stali podłubie. Zamiast falownika 4kW/3F (wydajność prądowa) dać 2.2kW/1F tak jak ma wrzeciono. I już na samym falowniku jesteś z 500zł do przodu. W sumie tak licząc, spokojnie można uciąć parę tysiaków. Mówimy oczywiście o nowych podzespołach
[ Dodano: 2013-01-30, 23:11 ]
A może coś z tego by "stykło": kol. z forum wysprzedaje swoje klejnoty koronne: https://www.cnc.info.pl/topics17/sstero ... t43391.htm :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
