jakiej tokarki szukać - moje założenia, Wasza pomoc ;)
Piękna cena ,nawet do szczecina bym po nią pojechałlukadyop pisze:Ja mam na oku TUE 40 po remoncie kapitalnym szlifach nie używaną za 3000 maszyna w doskonałym stanie,
sebastianu, jak to mówią "tanio wychodzi drogo" ,a pamiętaj że samo kupno tokarki to początek wydatków
[ Dodano: 2013-01-27, 21:03 ]
oo Miki mnie wyprzedził pisząc o wydatkach
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 9
Ojjjj sporo by tego się przydało
Noży ,nożyków ,wierteł,frezów,rozwiertaków , kłów , zabieraków , uchwytów różnych kwadratowych i podłużnych ,planszajb ,trzpieni ... i co tylko kto wymieni
chyba nawet wiem jakiego elementusebastianu pisze:ja potrzebuję tokarkę pod jeden konkretny typ elementu, ...
Panowie,
przypomnę się jeszcze raz, bo tak szukam i szukam powoli tokarki i nie bardzo wiem na jaki model się nastawić. początkowo była to tue35, ale kurcze, to już straszne zabytki są. tak patrzę, że TUS25 można całkiem tanio kupić, nie jest jakaś wielka, są nowsze od tue35. co sądzicie? czy byłby to dobry wybór?
Jeżeli szukasz tokarki do konkretnej pracy, to wrzuć rysunek, będzie o czym dyskutować rzeczowo.
Stanu tokarki nie da się określić patrząc na zdjęcie, musisz wziąć jakiegoś znajomego tokarza z doświadczeniem, zorganizować wycieczkę i tyle. Czyli poszukaj czegoś w twojej okolicy, weź znajomego z nożami i podkłądkami potrzebnymi do wytoczenia twojego detalu, wykonaj próby i będziesz miał potrzebną ci wiedzę. Skoro chcesz wykonywać tylko 1 konkretny detal to masz wyjątkowo klarowną sytuację.
Na twoim miejscu bardziej bym się przejmował stanem tokarki, a nie czy to nowszy czy starszy typ. Jeśli chodzi o tokarki konwencjonalne - na każdej da się toczyć stożki, gwinty na prawie każdej (tokarka musi mieć osobną śrubę do gwintów, tokarek bez tej śruby prawie się nie spotyka), do toczenia gwintów na stożkach musisz mieć dodatkowy osprzęt - wspomniany kopiał.sebastianu pisze:nie bardzo wiem na jaki model się nastawić. początkowo była to tue35, ale kurcze, to już straszne zabytki są. tak patrzę, że TUS25 można całkiem tanio kupić, nie jest jakaś wielka, są nowsze od tue35
