Noże 10x10 - gdzie?
ahabich
Noże 10x10 - gdzie?
Post napisał: ahabich » 27 sty 2013, 17:41
Poszukuję noży o wym. 10x10 do małej tokarki, szczególnie mam tutaj na myśli przecinak i nóż do gwintów zewnętrznych. Szukałem na stronach sklepów on-line z nożami, ale akurat tych dwóch noży nie mieli o takim wymiarze trzonka... Niestety do imaka nie mogę włożyć noża o wysokości 12 mm.
Czy ktoś poleci jakiś sklep internetowy lub lepiej - w Warszawie gdzie takie noże można zamówić?
Post napisał: RomanJ4 » 27 sty 2013, 17:44
ahabich
Post napisał: ahabich » 27 sty 2013, 17:59
Hej
Ciekawy jestem, jak jest z jakością takich noży ja na aukcjach alle? Kupiłem ostatnio tani zestaw noży tokarskich i TRAGEDIA - przecinak pękł zanim zaczął przecinać, a nóż do gwintów się ukruszył błyskawicznie...
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 sty 2013, 18:57
ahabich pisze:Hej
Może obrałeś złe parametry ? Bo to, że noże ustawia się w osi na pewno wiesz :twisted:
Ja kupuję noże również z allegro od różnych sprzedających (zestawów nie kupuje) i jeszcze nóż mi się nigdy sam nie uszkodził w ten sposób no chyba, że z mojej winy :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2013, 19:08
ahabich pisze:przecinak pękł zanim zaczął przecinać, a nóż do gwintów się ukruszył błyskawicznie...
czy zachowałeś właściwe warunki skrawania?
-nóż w osi
-ostry nóż (nowe noże warto podostrzyć)
-zachowana prostopadłość do osi materiału
-odpowiednio sztywna i bezluzowa maszyna
-właściwe parametry skrawania
-chłodzenie (nagłe ochłodzenie rozgrzanego węglika może doprowadzić do pęknięć)
-materiał odpowiednio sztywno umocowany( podparcie kłem, lunetą, podtrzymka przesuwna, praca blisko uchwytu)
nie zatrzymywać narzędzia w materiale szczególnie trudne przy gwintowaniu ( wymaga wprawy)
noże z allegro zwykle sa porządku co do tego noża "przecinaka" na mało sztywnym NuToolu tez miałem problem z cięciem rozwiązaniem okazała się listwa na wymienne płytki ...
ahabich
Post napisał: ahabich » 27 sty 2013, 19:34
Hej
Pisałem o kiepskiej jakości porównując używane noże markowe które otrzymałem wraz z tokarką do nowych noży kupnych na allegro (chińszczyzna, ok. 70 zł za komplet).
Te same parametry, noże w osi a jeden nóż markowy pięknie "gwintuje" przy kącie 90* a chiński 60* kruszy się momentalnie przy jeszcze mniejszym wiórku. Co do przecinaka trudno mi mówić, bo tylko dosunąłem go do materiału i od razu się złamał trzonek...
Jestem amatorem i toczę tylko hobbystycznie, ale zależy mi na zakupie jakiegoś porządnego przecinaka i noża do gwintowania - ktoś poleci jakieś lepsze firmy które sprzedają noże 10x10 ? :?:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 sty 2013, 19:41
Może noże składane ?
Re: Noże 10x10 - gdzie?
Post napisał: tuxcnc » 27 sty 2013, 19:41
ahabich pisze: Niestety do imaka nie mogę włożyć noża o wysokości 12 mm.
Trzeba te 2 mm zdjąć z wysokości.
Najłatwiej oczywiście na frezarce, ale podobno daje radę też na tokarce.
Tego sposobu nie próbowałem, ale ludzie wkładają nóż pomiędzy szczęki, równolegle do czołowej powierzchni uchwytu, czyli prostopadle do łoża tokarki.
Jakość takiego zamocowania napewno rewelacyjna nie jest, ale podobno idzie nadmiar materiału z trzonka usunąć.
Noże składane i z lutowaną płytką mają stosunkowo miękkie trzonki.
Z nożami SW trzeba uważać, bo napewno w pobliżu ostrza obrabiać skrawaniem się nie da.
Można punktakiem sprawdzić gdzie jeszcze jest trzonek, a gdzie już stal szybkotnąca.
Ja sobie przerabiałem noze składane 16x16 żeby weszły w imak od TSA-16.
Taki kątownik robiłem z trzonka, na frezarce.
W TSA-16 mam dorabiany imak i też trzonek 12 nie pasuje, to znaczy wchodzi ale za wysoko, a trzonek 16 nawet się nie mieści.
10x10 to jednak wiotki nóż, a w chińskiej tandecie to jest jeszcze widia dnia, czyli jaka akurat podejdzie pod rękę.
Polecam noże z zapasów magazynowych dostępne na Allegro.
Za kilka złotych mozna kupić całkiem przyzwoite narzędzie.
Post napisał: RomanJ4 » 27 sty 2013, 20:38
Nóż wkłada się między szczęki jak ten wałek i planuje na pożądany wymiar innym nożem, jak czoło zwykłego wałka. Tylko mocno zaciskać i nie za wielkie obroty.
Obrazek Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sty 2013, 20:59
tuxcnc pisze:podobno daje radę też na tokarce.
Czasem na tokarce zrobi się szybciej niż na frezarce. Gorzej jest z dokładnością obróbki bo trudniej ustawić.
