Skaner 3D
adico79
Skaner 3D
Post napisał: adico79 » 25 sty 2013, 20:28
Mam potrzebę zrobienia sobie skanera 3D. Maksymalne wymiary przedmiotów do skanowania to średnica 300mm, wysokość 900mm. Budżet przyjmijmy na początek ok 3500zł (jak wyjdzie 4000 to tez przeżyję). Na początek pytanie czy lepiej zrobić to na laserze czy projektor i światło strukturalne?
Pytań mam jeszcze kilka ale wyjdą one w trakcie jak zdecyduję się w którym kierunku pójść.
Adam
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 25 sty 2013, 21:02
adico79
Post napisał: adico79 » 25 sty 2013, 22:18
Właściwie wystarczy, bo właśnie nad nim myśle. Pytanie tylko czy wystarczy laser czy lepiej doinwestować w projektor. skaner ma służyć do skanowania elementów nazwijmy to dekoracyjnych.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 sty 2013, 23:06
Skanowanie obiektu oświetlonego projektorem jest szybsze niż omiatanego laserem więc wydaje się korzystne przy pracy z "przedmiotami" które nie lubią długiego wstrzymywania oddechu. Do opracowywania detali dekoracyjnych laser powinien wystarczyć
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 sty 2013, 09:19
Zdecydowanie kup używany projektor i będziesz mieć profesjonalny skaner 3D
Sprawdzone.. na małych i choooolernie dużych rzeźbach.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Szachu
Post napisał: Szachu » 27 sty 2013, 15:06
Zależy jaką chcesz mieć dokładność.
Ja taki skaner zrobiłem za około 80 zł.
Jestem w trakcie ulepszania go (sterowanie z kompa, silniczek krokowy, śruba pociągowa itp). Mój skaner to opcja z laserem.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 sty 2013, 16:16
A jakie przeznaczenie będzie skanowanych obiektów?
Czy na podstawie plików 3D będą wykonywane na maszynach modele ?
Jak dużo będziesz skanował , np ile razy w miesiącu ?
Skanery pracujące przy pomocy światła strukturalnego to bardzo szybkie urządzenia , mające jednak swoje wymagania.
Z takiego urządzenia otrzymujesz kilka lub kilkanaście skanów ważących po kilkaset mega które trzeba poskładać w jedną całość.
Programy np David oferują konieczne moduły oprogramowania ale nie zawsze najlepsze.
Do montażu najlepiej mieć Geomagic Studio lub Leios2 , aby je uruchomić trzeba mieć szybki komputer z dużą pamięcią , jego koszt znacznie przekroczy Twój budżet.
adico79
Post napisał: adico79 » 27 sty 2013, 19:54
Skanował będę głównie ręcznie wykonane modele które potem będę odtwarzał na frezarce. Szacuję że będzie to od kilku do kilkunastu skanów w miesiącu. Mocny komputer już mam. Kwota którą podałem, ma pójść tylko na skaner plus soft. Oczywiście jak wspomniałem kwota nie jest ostateczna.
Zależy mi na w miarę wiernym odtworzeniu skanowanych modeli - ma to duże znaczenie w przypadku dorabiania brakujących elementów w zabytkowych meblach.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 sty 2013, 21:22
adico79 napisał
Skanował będę głównie ręcznie wykonane modele które potem będę odtwarzał na frezarce . Szacuję że będzie to od kilku do kilkunastu skanów w miesiącu
To daj sobie spokój z laserem i światłem strukturalnym.
Jeżeli masz już gotową frezarkę to zamień wrzeciono na dalmierz laserowy i skanuj bezpośrednio z maszyny.
Takie skanowanie trwa długo , kilka lub kilkanaście godzin , lecz możesz zostawić pracującą maszynę na noc i rano odbierasz gotową robotę.
Zaletą tego typu skanera jest możliwość otrzymania gotowego pliku nie wymagającego żadnych sklejań , łatania dziur itp.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 sty 2013, 21:29
pltmaxnc, - jaki dalmierz np ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
