Moje pierwsze cnc i problemy (3040)
kak
Post napisał: kak » 24 sty 2013, 22:24
Pass Depth ustaw na 1mm a Feedrate na ...1000mm/min
W Machu podczas frezowania można zmieniać Feedrate strzałkami. Jak zaczniesz od np 60%, czyli 60 procent z 1000ca, i zwiększysz, to będzie słychać czy obroty wrzeciona bardzo spadają. Jak za bardzo to przesadziłeś :-)
Wibracje i inne dziwne dźwięki też nie są mile widziane.
Frezy V nim głębiej są w materiale, tym większą powierzchnią ostrza frezują i więcej mocy wrzeciona jest potrzebne, więc możliwe ze na początku da rade, jak tylko czubek jest w drewnie, a później jest coraz ciężej.
Sopel32
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sopel32 » 24 sty 2013, 22:38
Ok jutro to sprawdzę,a czy program ACE może też mieć coś wspólnego z spowolnieniem ?
Bo muszę konwertować dxf-a właśnie tym programem.
Z maszynką dostałem dwa pliki testowe zapisane w g-code i po odpaleniu ich maszynka chodzi normalnie nawet powiedziałbym że za szybko
więc muszę coś knocić przy tworzeniu tekstu (ustawienia narzędzia) jutro do tego dojdę.
Na razie dziękuję za pomoc :grin:
kak
Post napisał: kak » 24 sty 2013, 23:03
W Aspire też można importować dxf. Czasami trzeba niektóre kształty połączyć jak z innego programu importujesz, bo potrafi łuki i proste zozłączyć.
Jak masz wpisane w ustawieniach narzędzia tak jak piszesz ponad 2500mm/min, czyli ponad 4cm na sekundę to powinna dość szybko śmigać. Ale przy takiej prędkości trzeba mieć więcej obrotów wrzeciona i nie za głęboko zbierać.
ACE nie znam.
Sopel32
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sopel32 » 24 sty 2013, 23:29
Hmm ok ale aspire zapisuje w dxf-ie których mach nie obsługuję,bo potrzebny jest g-code czy się mylę ? dlatego używam ACE do konwertowania dxf na g-code i dopiero wrzucam na macha
Istnieje jakiś w miarę prosty program do wykonywania grawerunków który zapisze mi gotowy plik do macha abym nie musiał go wcześniej konwertować ?
kak
Post napisał: kak » 25 sty 2013, 13:17
Importujesz dxf´a do Aspire, wybierasz co chcesz z nim zrobić, czy wyciąć obrys, grawerować, kieszonkę zrobić czy co tam chcesz, wybierasz narzędzie i jego ustawienia i robi Gcode, wybierasz postprocessor, naciskasz Save i masz program który ładujesz do Macha. Inne programy nie są potrzebne.
Sopel32
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sopel32 » 25 sty 2013, 21:19
Wszystko śmiga jak ta lala :mrgreen:
Dzisiaj wygrawerowana pierwsza zapalniczka (dla żonki :grin: ) co prawda jedną zdążyłem popsuć po drodze,ale nareszcie się udało i jest tak jak być powinno.
Oczywiście piwko dla KAK za pomoc :wink:
Dodam jeszcze że ten chińczyk naprawdę daję radę,jeśli ktoś potrzebuję taką frezareczkę do drobnych zadań,to jak dla mnie jest w sam raz,szukałem na forum jakichkolwiek tematów na temat tego urządzenia i nic nie znalazłem,jedynie gdybanie ''że to chińczyk na zdjęciach ładnie wygląda itp.''
A to naprawdę daje radę :cool:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 sty 2013, 21:26
To wrzuci kolega jakieś filmiki:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Sopel32
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Sopel32 » 25 sty 2013, 21:32
Ok jutro coś nagram nie ma problemu :wink:
[ Dodano: 2013-01-26, 16:58 ]
Udało się tylko jeden nagrać,sorki za jakość,jest nie najlepsza :razz:
kak
#19
Post napisał: kak » 27 sty 2013, 08:16
Jeszcze jakbyś zdjęcie tej wygrawerowanej zapalniczki pokazał, to by był całkowity luksus :-)
Z tego co widziałem to zapalniczki Zippo są albo ze stali nierdzewnej albo chromowany brąz czy mosiądz. Nie trzeba tego chłodzić?
Sopel32
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Sopel32 » 27 sty 2013, 21:11
Proszę,tylko to już nie ta co na filmiku bo tamtą popsułem moim imadłem które krzywo trzyma i nie łapie frez w niektórych miejscach.
Tą przykleiłem taśmą dwustronną i jest idealnie równo :mrgreen:
Zippo to to nie jest,to podróbka muszę dojść do wprawy aby grawerować na zippo bo szkoda by było zniszczyć zapalniczkę za około 50 zł
Zgadza się pod spodem jest jakby mosiądz lub brąz,ale jest to nawet miękki metal i frez nawet się tak nie grzeje,głębokość to 0.25 mm więc ciężko nie ma :mrgreen:
Wysokość tekstu to 4mm
Szerokość 31mm
Zdjęcie nie pokazuje tego tak jak wygląda to w oryginale :wink:
