Tuby laserowe CO2 RECI - co myślicie?
slawek281p
Znalazłem w opisie kilku "Chińskich'' ploterów laserowych CO2 zastosowanie nowych tub laserowych RCI
http://www.recilaser.com/2010/en_product/W2_en.html
http://www.lasery.biz/index.php/produkt ... .html#150w
http://www.seron.pl/?177,tuba-laserowa-co2-80w-reci
co to są za tuby i czym się różnią od zwykłych tub CO2?
slawek281p
Rozumiem że chodzi o moc która zaczyna się od 80W w góręrendejad pisze:Różnią się tym, że nie nadają się do grawerowania.
Ale czym różnią się tuby co2 RECI od innych tub? (poza żywotnością 10tys. godzin
Andrzej_kw
O tubach firmy Reci, kolego wiele nie poczytasz. Początkowo, kiedy firma z nimi startowała, na ich stronie można było coś tam zobaczyć. Teraz tylko krótkie informacje. Generalnie są to tuby o dużych mocach. Ich cechą charakterystyczną (oprócz ceny) jest to, że mają gwarantowany kształt plamki wyjściowej, na wyjściu stosowany jest regulowany układ lustra z połączeniem metal/metal i jest on poddawany recyklingowi (tzn. można liczyć na obniżenie ceny nowej przy zwrocie elementów metalowych - przynajmniej tak było na początku). Niespecjalnie nadają się do grawerowania, ale z drugiej strony tworzone są "legendy", że idealnie grawerują w stanie "przedwzbudzonym" - takie tam PR. Podobnie jak tuby szklane innych producentów - poniżej 10% mocy można je włożyć w kieszeń - po prostu nie zadziałają. Według niektórych użytkowników 100W Reci daje szansę na bezpośrednie znakowanie stali.
Generalnie - dobra szklana tuba chińska, ale bez cudów.
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
rendejad
Rzeczywiście słabo się orientujesz. A właściwie w ogóle.slawek281p pisze: z tego co się oriętuję to można na ploterze zmniejszać moc lasera procentowo czyli uzyskamy mniejszą moc np. ustawiając 50% czyli 40W co umożliwi nam grawerowanie)
Skoro napisałem, że nie nadają się do grawerowania to znaczy że się NIE NADAJĄ.
Chciałeś informacji to jej słuchaj a nie wymyślasz jakieś banialuki o zmniejszaniu mocy.
Oczywiście, że się zmienia moc. Tylko że RECI startuje nie od 10% a od 18-20%.
Poza tym startuje z opóźnieniem i z graweru wychodzi kiszka.
Co do bezpośredniego grawerowania metalu to rzeczywiście są legendy.
Miałem 80W RECI i 100W RECI oczywiście z oryginalnymi zasilaczami. i NIC.
Jeden amerykanin pisał na innym forum że ma 150W RECI i też nawet śladu nie zostawia na aluminium.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 13:23 przez rendejad, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Sprawa jest prosta im większa moc tuby tym ona jest dłuższa. A im tuba jest dłuższa tym dłuższy jest czas "wzbudzenia". Po prostu przy grawerowaniu tuba dużej mocy nie zaskoczy odpowiednio szybko.
Nawet jak moc zredukowano by do tych 20% dla RECI a zwiększono prędkość żeby nie palić materiału to i tak nic z tego nie wyjdzie.
saycomp
Nie zgodzę się z Wami.
Mam laser 2 x RECI 130 W (dwa pola) i obie tuby startują od 11,5% mocy.
Grawer wychodzi świetnie, ale ze względu na moc (opóźnienie), nie stosuję dużych prędkości.
Taka ciekawostka - laser na małej prędkości radzi sobie z cięciem blachy stalowej o grubości 1mm
pozdrawiam serdecznie
szymon
szymon
cinematic2
A zauważyłeś ile lat minęło od tamtych postów czy to za trudne było?saycomp pisze:Nie zgodzę się z Wami.
Wiesz ile generacji laserów RECI wypuściło w tym czasie?
Poza tym na co komu powolne grawerowanie?
Kupuje się byle RF-a i można jechać na pełnych prędkościach.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
