Witam. Postanowilem zbudować swoją pierwszą maszynę CNC. W zwiazku z tym mam kilka pytań:
Mam:
Działającą i sprawdzoną z Mach3 i step2cnc elektronikę wykorzystującą:
-3x silnik 3.1 Nm
-ssk-mb2
-3x m542
Potzebuję jeszcze:
-1x śruba trapezowa 1,1m (ew 1m) fi20
-2x śruba trapezowa 0,6m (ew 0,5m) fi20
-2x wałek podparty 1,1m (ew 1m) fi20
-4x wałek podparty 0,6m (ew 0,5m) fi20
-6x łożyska do wałków podpartych fi20
-3x nakrętka do śruby tapezowej fi20
Pytania:
- jak zamocować silnik do śruby ?
- jak podeprzeć śrubę z drugiej strony ?
Na forum czytałem o możliwości podłączenia silnika i przetoczonej śruby fragmentem węża ogrodowego. Pytanie - jak to wpływa na dokłądność ?
Czytałem również o podpieraniu śruby łożyskiem - jak to zrobić, by nie było luzów, które wpływają na dokładność ?
Pytanie o mocowanie
dudis69
-Jeżeli osiowo to poprzez sprzęgło, lub przekładnię na pasku zębatymmarsat pisze:Pytania:
-Najwygodniej łożyskiem.
Ale chyba nie przy śrubach Tr20marsat pisze: czytałem o możliwości podłączenia silnika i przetoczonej śruby fragmentem węża ogrodowego
Dokładnie.marsat pisze:Czytałem również o podpieraniu śruby łożyskiem - jak to zrobić, by nie było luzów
Poczytaj jeszcze trochę, polecam dział ELEMENTY MASZYN
Pozdrawiam Sławek
