Pomoc w wymiarowaniu
matslow
Post napisał: matslow » 20 sty 2013, 22:55
Proszę o pomoc w poprawieniu błędów na rysunkach, są mi bardzo potrzebne do otrzymania zaliczenia.
warszaw
Post napisał: warszaw » 21 sty 2013, 11:49
Jeśli chodzi o pierwszy rys. masz zaznaczone linie na przekroju (nie powinny tam być, jeżeli przekroisz tą część nie będą widoczne) oraz fazy. Faze 3x... zaznacza się w przypadku równych kątów np. 3x45st
Jeżeli masz różne wymiary faz to trzeba je zwymiarować, każdy wymiar osobno (x,y)
Staraj się również utrzymywać wymiary w jednej linii. Bedzie to bardziej czytelne.
Jeżeli chodzi o drugi rysunek. Ponownie fazy :wink:
No i zwymiaruj wszystko od wspólnej bazy tak jak wymiar 27 i 71
Jeśli chodzi o trzeci rys. patrz załącznik.
płytka.zip
(208.93 KiB) Pobrany 297 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Wróć do „Rysunek techniczny”
