toczenie (parametry) prosze o pomoc
pauelxyz
Post napisał: pauelxyz » 20 sty 2013, 18:58
witam
mam pytanie ,jak mam dobrać posów przy toczeniu ,czy jest jakiś wzór a może po prostu jest w katalogu . proszę o pomoc .
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 sty 2013, 19:01
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 sty 2013, 19:52
A jeszcze więcej jest najczęściej na opakowaniu płytek (SECO tak robi) ewentualnie w katalogu - zajrzyj na https://www.cnc.info.pl/topics66/oznacz ... vt6607.htm
pauelxyz
Post napisał: pauelxyz » 20 sty 2013, 20:27
wielkie dzieki za informacje ,mam jeszcze kilka pytań jesli masz czas jak mam ustalić odpowiednią grubość skrawania . i jak lepiej ucinać detal kodem G94 mm/min czy G95 mm/obr ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 20 sty 2013, 20:53
Toczyć lepiej z G95 - mm/obr i obroty G96 jako prędkość skrawania..
G97 - tylko do wiercenia i gwintowania..
A grubość skrawania też masz podane na pudełku, tyle że musisz ją skorygować do swojej maszyny.. bo może np. nie dać rady, albo jak masz słabe mocowanie to też zmniejszasz odpowiednio...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 sty 2013, 16:54
Z tym, że przy G96 zawsze trzeba pamiętać o zaplanowaniu maksymalnych obrotów, co zależy np. od rodzaju uchwytu tokarskiego. W Sinumeriku jest to LIMS=xxx, gdzie xxx to liczba maksymalnych obrotów. Ważne szczególnie przy odcinaniu i planowaniu od większych średnic do zera.
Wróć do „CNC podstawy”
