Pompa podciśnieniowa. Skąd pozyskać.
pukury
witam.
pompy łopatkowe występują ( np . ) w poligrafii - podsys do podajników papieru - w medycynie - odsysanie pola operacyjnego , w stomatologii , itp.
zaletą takiej pompy jest to że daje równe ( bez skoków i pulsacji ) podciśnienie .
ale taki eżektor to chyba najprostsze rozwiązanie .
są i takie " na wodę " ( z kranu - lub pompowaną ) .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Alvar4
Stare polskie dojarki do krów miały fajne pompy łopatkowe. Może takiej dojarki poszukaj i z niej pompę wyciągnij.
NP:
http://allegro.pl/dojarka-alfa-laval-i2961014981.html
http://allegro.pl/alfa-laval-pompa-proz ... 65892.html
No albo może coś takiego:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-wydaj ... 70185.html
Troszkę duża...
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-podci ... 55283.html
Następna łopatkowa...
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-i2932659140.html
Też łopatkowa...
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-vacum ... 20668.html
Tyle znalazłem do 5-ciu stów.
NP:
Troszkę duża...
Też łopatkowa...
atom1477
- Posty w temacie: 12
Dzięki.Alvar4 pisze:Stare polskie dojarki do krów miały fajne pompy łopatkowe. Może takiej dojarki poszukaj i z niej pompę wyciągnij.
NP:
Troszkę duża...
Też łopatkowa...
Tylko zapomniałem chyba napisać: za 5 stów to pewnie bym skombinował normalną pompę próżniową, np. z uczelni.
Chodziło by o coś tańszego.
Bez obrazy, ale czy w ogóle przeczytałeś co napisałem? Odkurzacz odpada.cnccad pisze:no i urządzenie domowe ... odkurzacz![]()
każdy ma taką pompę chyba w domu ....
Widzę że będzie ciężko.
W takim razie coraz bardziej przekonuję się do wersji z nieregulowaną pompą i regulowanym zaworem.
Co byście proponowali jako elektryczny zawór o płynnym działaniu?
Na razie myślałem o jakiejś samoróbce sterowanej serwomechanizmem modelarskim.
noel20
Po postach kolegi doszedłem do wniosku, że prawie zawsze będzie mu źle bo to biedny student. Skoro kilka stówek to mu za dużo to ma poważny problem, bo tego tanio się nie da zrobić.
Jedyne wyjście to szukać takiego wynalazku który da się zbudować we własnym zakresie i właśnie tak zrobić. Jakość jak to zwykle bywa w takich przypadkach jest marna, dokładność i wydajność też, ale wychodzi tanio i się człowiek czegoś nauczy.
atom1477
Nie o to mi chodziło. Nie mówię że mi źle.
Po prostu to że ktoś mi pomaga nie znaczy że mam się godzić na robienie sobie żartów.
Albo nieczytanie tematu. Bo na pierwszy rzut oka tak to wyglądało.
Co do kosztów to też nie popadajmy w skrajności.
Aż tak tanio nie chcę tego zrobić.
Po prostu myślałem że jak nowe sprężarki (ale ich jakość przemilczę
) można kupić od 20zł, potem jakieś pompki typu agregaty od lodówki za 50...100zł, to ja się zmieszczę powiedzmy w 200zł.
Bo za 200zł to mogę kupić zupełnie nową np. stację Hot-Air z taką pompką.
W takim razie faktycznie chyba spróbuję zrobić to na zaworze samoróbce. Co do pompy to się jeszcze zastanowię ale skoro w takim razie może nie mieć regulacji to pewnie większych problemów z wyborem nie będzie. Nawet mogła by dawać niestabilne i pulsujące ciśnienie bo w takim rozwiązaniu dam zbiornik buforowy po drodze.
noel20
No mi też tak wyglądało, że kolega o agregacie od lodówki nie do czytał.
Ale chyba normalnych, nie wgłębiałem się w szczegóły.
zerknij po szczegóły:
eżektory festo
Pompa łopatkowa która się tu sprawdzi to min 300zł. Eżektor + sprężarka też min 300zł.
Możesz poszukać pompy vacum od diesla i potestować jak to się sprawdzi, choć uważam, że max podciśnienie będzie dla ciebie za małe. Nigdy jednak się w praktyce z tym nie bawiłem, więc to tylko moje przypuszczenia.
A wyrzucić kilka stów na pompę perystaltyczną żeby przetestować i przekonać się, że nie będzie to działać (pewnie na wejściu zasklepi podciśnienie wąż) to też chyba cię nie stać.
Staramy się doradzić. Dobrze, tak żebyś się nie zawiódł.
Ja przerażony kosztami też dużo urządzeń budowałem na własną rękę, żeby się przekonać, że nie działa jak fabryczny nawet chińczyk i później i tak trzeba kupić gotowca. Suma sumaróm(nie wiem jak to się pisze
) wychodzi drożej niż gdyby posłuchać rad kolegów z forum, ale ja osobiście i serdecznie życzę ci powodzenia
Przy max podciśnieniu (84%) i na zasilaniu 8 bar prawie 40L/minA wiesz ile to powietrza zużywa?
eżektory festo
