Potrzebuję pompę podciśnieniową ("próżniową") o dość nietypowych parametrach.
Pompa ma służyć jako symulator podciśnienia w układzie do badania aparatów zapłonowych (praca inżynierska).
Z tego powodu wymagane jest aby podciśnienie dawało się regulować od 0 do około 0,7atm. Z naciskiem na 0, bo to w nim jest problem.
I to jest właśnie ten nietypowy parametr.
Drugi to stabilne podciśnienie.
Elektryczne pompy tłokowe mają taką wadę że nie chcą pracować z dowolnie małymi obrotami. Przy zbyt niskim napięciu zasilania tłok zatrzyma się w pozycji "ssanie" i tak będzie stał. Zwiększenie napięcia spowoduje że pompa ruszy ale od razu z dość dużymi obrotami.
Nawet jak by dać do napędu silnik krokowy który dawał by radę pracować od 0, to pompa o ile będzie działała to będzie wtedy dawała pulsujące podciśnienie.
Lepsza by była pompa turbinowa. Przy mniejszych obrotach obciążenie silnika spada i łatwiej jest mu wtedy pracować na tych mniejszych obrotach.
Myślałem o wykorzystaniu odkurzacza, choćby dlatego że był zastosowany w testerze który już jest na uczelni (praca innego studenta sprzed kilkunastu lat).
Ale okazało się że testowane przeze mnie odkurzacze nie dają wymaganego podciśnienia (max z 0,25atm).
Poza tym odkurzacz pozbawiony przepływu powietrza przegrzeje się.
Nie wspomnę już o przesadnie dużej mocy takiej pompy z odkurzacza.
I tutaj pojawia się moje pytanie:
Skąd pozyskać pompę turbinową ale nie będącą chłodzoną przepływającym powietrzem? Oczywiście nie pytam o fabryczne nowe pompy próżniowe bo ich cena to kilka tyś zł.
Chodzi mi o informacje gdzie zdobyć pompę "zdobybczną".
Jeżeli nie znajdę takiej pompy to mam też inny patent. Dam dowolną pompę pracującą na maxa, a do tego zbiornik buforowy z zaworem upuszczającym trochę podciśnienia (czyli wpuszczającym powietrze). I wtedy regulacja podciśnienia była by tym zaworem.
Tutaj jednak też pytanie skąd pozyskać jakąkolwiek pompę? Bo najbardziej oczywiste rozwiązanie jakim jest agregat od lodówki już się nie sprawdził (duża wrażliwość na wstrząsy).
Pompa nie musi być duża (nawet lepiej żeby nie była) bo szybkość pompowania jest prawie nieistotna. Jeżeli będzie tam występował jakikolwiek przepływ, to będzie on wynikał jedynie z jakichś nieszczelności.
Dobra by była pompa taka jak ze stacji lutowniczej Hot-Air, albo pompa z elektronicznego miernika ciśnienia tętniczego (oczywiście obie pracowały by odwrotnie, bo normalnie pełnią rolę sprężarek), ale nigdzie nie mogę znaleźć takich pomp w internecie.
Wszelkie inne pomysły też mile widziane
Z góry dziękuję.
