Palnik gwizda przy cieciu
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 19 sty 2013, 02:03
Panowie mam problem - przy cieciu palnik pw-120 gwizdze a w szczegolnosci na lukach.
Plasma utrzymuje zadany prąd. Główke tez wymienilem oraz sprawdzilem cisnienie. W czym moze byc problem.
Dzieki za pomoc
[ Dodano: 2013-01-19, 08:25 ]
zapomnalem dodac ze z powodu tej dziwnej pracy palnika bardzo zybko leca dysze i elektrody
MELEX_CNC
Post napisał: MELEX_CNC » 19 sty 2013, 20:26
Tak to już działa, gazy w palniku są zawirowywane stąd ten "świst". W przypadku stołu wodnego jest to wyjątkowo odczuwalne ponieważ dźwięk odbija się dodatkowo od tafli wody potęgując hałas.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 21:02 przez MELEX_CNC, łącznie zmieniany 1 raz.
Calisto
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sty 2013, 20:53
MELEX_CNC pisze:Palnik CP251G wypuszczany wraz z agregatem Cebora 254 HQC gwiżdżę przy dużym amperażu i nie ma w tym nic dziwnego. Tak to już działa, gazy w palniku są zawirowywane stąd ten "świst". W przypadku stołu wodnego jest to wyjątkowo odczuwalne ponieważ dźwięk odbija się dodatkowo od tafli wody potęgując hałas. W przypadku Cebory 165 przy wysokim amperażu także usłyszeć można charakterystyczny świst "od którego bolą uszy".
hehe ... dobra bajka
jestem pełen podziwu dla SF kolegi.
centro
Post napisał: centro » 19 sty 2013, 21:06
Kolega MELEX-CNC to chyba specjalista obskoczył już większość postów
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sty 2013, 21:09
no ... dokładnie.
pisze sam nie do końca wiedząc o co chodzi , odpowiada na posty z przed kilku lat jak by były nowościami ... ech...
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 19 sty 2013, 23:49
koledzy a co z moim problemem??
zatanawiam sie czy przyczyna moze byc zródlo??
zmienilem juz główke palnika i nic nie dało dalej gwizda. Blacha 8mm i wypalam tylko 56 szt 80na100 mm z otworami czteroma.
Cos jest nie tak
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sty 2013, 10:27
żeby tak durnowato oceniać przyczynę gwizdu jak to zrobił kol. MELEX , to ja wolę sie nie wypowiadać.
Nie wiadomo co to za rodzaj gwizdu ... jakie ma natężenie.
Gwizd może powstać z co najmniej kilkuset powodów.
