Silniki dzialaja z przerwami
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 29 gru 2006, 22:18
W machu jak np wpisze g0 x10, silnik sie kreci ale dziala z przerwami, czyli kreci sie 2s chwila przerwy znowu 2s itd., az dojedzie do x10. Jak steruje joystickiem to jest wszystko dobrze dziala bez przerw
PETERS
Post napisał: PETERS » 29 gru 2006, 23:11
Nie gubi kroków.... może masz źle ustawioną rampe startową...
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 30 gru 2006, 00:30
rampe startowa?? czyli??
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 gru 2006, 01:10
Może masz uruchomione jakieś oprogamowanie, które oprócz Macha korzysta z portu LPT. Sprawdź to...
PETERS
Post napisał: PETERS » 30 gru 2006, 12:38
W machu w ustawieniach jest zakładka "motors setup velocity/acceleration" tam się ustawia, że tak powiem... prędkość silników i jak szybko silniki mają się rozpędzać do tej prędkości.... jeżeli prędkość jest za duża to może gubić kroki... spróbuj zmniejszyć i zobacz co się dzieje...
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 30 gru 2006, 15:08
problem jest taki ze jak steruje joystickiem to jest wszystko ok. silnik pracuje ciagle nawet z wieksza predkoscia, jak wpisze jakis kod lub np goto Z to dziala z przerwami czyli kreci sie normalnie pare sekund zatrzymuje sie i znowu kreci... Moze to wina wolnego komputera duron 750
PETERS
Post napisał: PETERS » 30 gru 2006, 17:11
eee chyba nie... u mnie testowałem na pentiumie 466Mhz bujało bez problemu. Spróbuj na jakimś innym programie. Wtedy wykluczysz całkowicie stronę sprzętową. Najprawdopodobniej masz źle skonfigurowane ustawienia w machu... lub błąd w instalce- czasem sie zdarza dlatego spróbuj też inną wersje macha.
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 05 sty 2007, 23:32
a jednak to cos z kompem, podlaczylem sliniki pod athlona xp i mach 3 45000Hz i smigaja az milo popatrzec
bazylee
Post napisał: bazylee » 19 sty 2007, 21:37
Witam Wszystkich,
miałem dokładnie taki sam problem (na celeronie 900). Sterując strzałkami silniki kręciły płynnie, ale wpisując g-kody przerywały. Zacząłem wyłączać podejrzane procesy i okazało się, że Macha blokuje gadu-gadu. Po wyłączeniu GG problem ustąpił.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 sty 2007, 10:21
Panowie, musicie się nauczyć, że koputer do sterowania musi być przeznaczony jedynie do sterowania i do niczego więcej!
Macha blokuje GG, bo do precyzyjego timingu impulsowania sterownik Macha wykorzystuje zegar karty dźwiękowej.
