mam taki problem że chcę wysłać pliki całej frezarki do znajomego i wychodzą straszne błędy.
Np program szuka ścieżki docelowej z mojego komputera na jego, przez co nie otwiera plików.
W języku html nazywa się to miejsce docelowe względne i bezwzględne.
Proszę powiedzcie mi czy da się ustawić miejsce docelowe względne?
Przesyłanie złożeń z plikami .par
Krako
piocam
Nic prostszego.
Wystarczy skorzystać z narzędzia o nazwie View and Markup, instaluje się razem z SE
. Start/Programy/Solid Edge/View and Markup. Po uruchomieniu klikasz Przycisk aplikacji/Otwórz/Menadżer rewizji. W oknie wskaż całą frezarkę, chodzi mi o złożenie. Spowoduje to jej otwarcie, podobnie jak w Excelu. Kliknij: *Rozwiń wszystko
*Zaznacz wszystko
*Następnie Kopiuj
*Aktywne stanie się Ustaw ścieżkę.
*Kliknij spowoduje to wyświetlenie okna, na którym wskaż jakiś folder. Spakuj go i prześlij do znajomego. Będzie się otwierało bez problemów.
Sposób przydatny gdy ma się pliki składowe złożenia w różnych katalogach, a chcemy je przenieść do jednego
*Zaznacz wszystko
*Następnie Kopiuj
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
technolog1
robmit pisze:Ja bym powiedzial ze troche skomplikowane. W Solid Works z glownego menu wybieramy "zapisz jako przenosna" czy jakos tak i bez zadnego kombinowania mamy wszystko w jednym katalogu.
Aciera f55 TNC426 (280474-15)
