Poza tym, ja się nie czepiam. Tylko dopytuje.
To nie moja dziedzina, ale przyznam szczerze że jeszcze nie spotkałem w sprzedaży ''nie walcowanego '' metalu. No może poza żeliwem, ale to z przyczyn zupełnie innych.oprawcafotografii pisze:Pewno podobne jak stali.
Tylko czy potrzeba? Jesli alu jest produkowane w wielotonowym bloku,
ktory powoli stygnie, nie jest walcowane, giete, spawane jak profile stalowe.
Napewno jakies naprezenia w materiale zostaja tak jak w kazdym -
w odprezanej stali tez napewno cos sie jeszcze prezy
q
Przyznam szczerze że nie trafiłem w sensie aby było w sprzedaży, wszystkie blachy stalowe jak i alumuniowe zawsze walcowane, wyjątek to oczywiście odkówka, a co do żeliwa to fakt prasowane się zdarza ale walcowane to już chyba gorzej.kamar pisze:Bywa, bywa. W tzw. gązkachA i zeliwo corez częściej chyba wyciskane. Kupowałem ostatnio wałek fi50 dlugi na trzy metry w tolerancji walcówki.
Stawiam bardziej na odlewanie ciągłekamar pisze:A i zeliwo corez częściej chyba wyciskane. Kupowałem ostatnio wałek fi50 dlugi na trzy metry w tolerancji walcówki.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
