Witam, odebraliśmy ostatnio maszynę po modernizacji na sterowanie serwokrokowe. Zastosowano EZi Servo , w pobliżu dwóch sterowników umieszczono trafo toroidalne bez ekranu i 2 impulsowe zasilacze. Czy trafo może mieć wpływ na gubienie kroków przez te napędy? Teoretycznie kroków gubić nie powinny a bywa, że zero się przestawi samo.
Ps maszyna dużo lepiej i szybciej śmigała na starych serwach DC , Serwa Ezi grzeją się , są wolniejsze , jak na razie po tygodniu użytkowania szału nie ma.
sterowniki EZI servo nietrzymanie zera
micges
Jakie zastosowano kable enkoderowe i silnikowe? Enkoderowe oryginalne (z nazwą modelu przy wtyczce do drivera) działają dobrze ale jeśli silnkowe są oryginalne to mogą się dziać cuda. Kable te nie są przystosowane do takich prądów i sieją zakłócenia po całej maszynie. Działo się to prawie za każdym razem, używaliśmy modeli 60L.
