problem z bryla
mucha669
problem z bryla
Post napisał: mucha669 » 15 sty 2013, 18:04
witam wszystkich. moze ktos mi podpowiedziec jak zrobic cechy kanalka w tym detalu ??
kupilem sobie dwie ksiazki Krzysztofa Augustyna ale niestety nie znalazlem tam zbyt wiele informacji na temat frezowanie kanalka obrotowego ze zwojem. Bryla narysowana jest w solid edge-u. jesli moze ktos mi cos podpowiedziec, udzielic "lekcji" bede wdzieczny. http://speedy.sh/Qe3b5/ukladacz.par
Wojtek1982
Post napisał: Wojtek1982 » 17 sty 2013, 19:21
Cechę tego typu można ściągnąć dopiero od wersji 2012R2 a książki Pana Augustyna z których korzystasz są jak dobrze pamiętam do wersji 10.75 i wcześniejszej
Możesz to jednak obrobić bez problemu bez konieczności ściągania jak to się nazywa w Edgecam-ie "Cechy obrotowej"
Wystarczy że wykorzystasz makro do rozwinięcia tzw. power_unwrap.pci
Dla ułatwienia pracy sugeruję jeszcze abyś wczytał sobie do Edgecam dwie bryły
Jedną z rowkiem nawiniętym w jednym kierunku i drugą z rowkiem nawiniętym w kierunku przeciwnym
Znacznie ułatwisz sobie tym życie
PS. Jeżeli masz możliwość to zamieść dwa takie modele o których pisałem wcześniej a ja podeślę plik z obróbką i opisem ci i jak zrobić
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 19 sty 2013, 18:38
wojtek rob ten przyklad w wersji 2012 r2
pozdrawiam
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
mucha669
Post napisał: mucha669 » 20 sty 2013, 22:28
Witam ponownie. Sklada sie tak ze mam EG 2012 R1 Student. Zrobilem tak jak koleg Wojtek prosil, dwie wersje bryly. Jedna lewoskretna, druga zas prawoskretna.
http://speedy.sh/wnf8f/ukladacz-lewy-2.par
http://speedy.sh/SVjnj/ukladacz-prawy.par
Wojtek1982
Post napisał: Wojtek1982 » 02 lut 2013, 14:47
Jeżeli ktoś jest zainteresowany jak powyższy detal obrobić wersji 2012R2 lub 2013R1 podpinam załącznik
Pozdrawiam WK
Układacz.rar
(1.73 MiB) Pobrany 540 razy
mucha669
Post napisał: mucha669 » 02 lut 2013, 22:33
a moze mi kolega Wojtek powiedziec jak zrobic tak aby z wewego zwoju na prawy przechodzol ? tak owszem mozna zrobic pierw program na lewy ptem na prawy ale czy da sie zrobic tak by program obydwa zwoje z jednej scieki ?
mucha669
Post napisał: mucha669 » 20 paź 2013, 23:15
Wojtek1982,
Wróć do „EdgeCAM”
