postprocesor graficzny
mazaj
Witam, mam pytanie do znawców tematu jak stworzyć postproceso graficzny w edgecam'ie 2012, ustawiłem w kreatorze wszystkie wymagane dane do maszyny sterowanej mach (tekstowo) a chciałbym dodatkowo dodać model tej maszyny, by miał graficzna prezentacje w symulatorze obróbki. Nie mam pojęcia jak dodać grafikę do tego posprocesora. Może ma ktoś jakiś poradnik. Z góry dziękuje.
cinek_80
1. Modelujesz poszczególne elementy maszyny w CAD (nie modeluj śrubek i podkładek)
2. Tworzysz złożenie w CAD,
3. Importujesz złożenie do Edgecam
4. Ustawiasz w Edgecam całe złożenie tak aby ZERO programu znajdowało się w punkcie zerowym maszyny (np. środek stołu, oś podzielnicy, czoło szczęk)
5. Na zakładce "Bryły" będziesz miał wszystkie wstawione bryły złożenia, zaznaczasz je wszystkie+prawy myszy=kopiuj,
6. Odpalasz kreator postprocesorów,
7. Zakładka "Obrabiarka", na samej górze drzewka będziesz miał coś takiego jak obrabiarka, klikasz na tym prawym myszy+wklej. Będziesz miał wstawione bryły. Kwestią będzie przesunięcie poszczególnych bryłek na poszczególne osie. W zależności od układu kinematycznego maszyny różnie to może wyglądać ale np. wrzeciono na oś Z, stół na oś X, całą oś X na oś Y. Taka tam zabawa z przesuwaniem elementów lub osi na drzewku.
Ważne jest aby ustawić dobrze Punkt Zerowy.
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
mazaj
No juz załapałem jak mam to zrobić tylko jeszcze jedno pytanie: kartezjanski uklad współrzednych w mojej maszynie jest taki ze z+ mam do dołu x+ w lewo y+ do przodu to jak mam ustawić w postprocesorze? (we wlasciwosciach danej osi jest cos takiego jak kierunek okreslony za pomoca 3-ech wsp, np dla osi x 1,0,0 to jezeli ja mam tutaj odwrotnie to czy wpisywac mam -1,0,0) ?
