Mini wiertarka do PCB
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 18:40
MlKl tylko gdzie znaleźć takie typowe tulejki?, albo widzę jakieś elementy do CNC za 700-1200zł albo takie coś co wkleiłem, znajdź mi jakiś wałek 10-15cm oraz jakieś sensowne futerko do tego
MarcinxD
#22
Post napisał: MarcinxD » 15 sty 2013, 19:07
Chyba nie ma nic tańszego i lepszego, do tego potrzeba tylko tulejki w interesujących nas rozmiarach i chyba nie potrzeba nic więcej.
Tulajka ER11
Ew. to i po problemie
Pozdrawiam Marcin
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 19:09
Typowe masz tu lub u producenta tutaj do tego tulejki i, łożyska , jakiś korpus (obudowa od łożyska liniowego ) , napęd (paski, kółka lub sprzęgiełko, zasilanie) i masz wiertarkę.
Widzę że trochę długo edytowałem posta a wrzecionko całkiem całkiem ( to za $99 )
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 21:24
na wstępie dziękuję za linki
Czyli do tego
http://www.ebay.com/itm/C10-ER11A-150L- ... 19d7ddf2d7
wkładam
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-er1 ... 08416.html
oraz dokładam łożysko wysokoobrotowe sztuk dwie, teraz jak tę tuleję połączyć z wałem?
Postaram się na DX znaleźć coś co ma 6mm wał ten co mam na oku ma 3mm
pierwsza myśl to tak zrobić
To
http://sklep.rcconcept.pl/silniki/302-p ... l-3mm.html
nałożyć na silnik a końcówkę tego połączyć krótkim wężykiem na gorąco z tuleją 10mm czy lepiej gdzieś wytoczyć, poszukać redukcji z jednej strony otwór 3mm a drugiej 10mm?
MarcinxD
#26
Post napisał: MarcinxD » 15 sty 2013, 21:50
Lepiej kupić od razu u tego samego sprzedającego tulejki takie znacznie taniej.
Jeżeli zrobisz wszystko precyzyjnie to zrób na sprzęgle sztywnym (po prostu pręt z dwóch stron otwór i blokada na robaczka) zawsze można kupić sprzęgła kłowe i sprawdzić czy się nadadzą.
Jaki wał? Ten z tulejką? Posiada on średnicę 10mm możesz kupić takie wały jak się nie mylę od 6 do 14mm. Jak sam chciałem zrobić takie wrzecionko to chciałem kupić po prostu silnik na wale 8mm i zamienić, problem mógłby być z łożyskami myślę, że po pewnym czasie musiałbym podeprzeć łożyskiem tulejkę.
Wydaje mi się, że wszystkie informacje jakie są potrzebne do zrobienia mini wiertarki są zawarte w podanych w tym wątku linkach. Czekam na efekty i zdjecia :wink:
Pozdrawiam Marcin
vicdoc
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 22:00
Np. taki potworek
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 22:32 przez vicdoc, łącznie zmieniany 1 raz.
orideith
Posty w temacie: 11
Post napisał: orideith » 15 sty 2013, 22:18
vicdoc ostatnie pytanie, te elementy gdzie nakłada się ten pas klinowy ten w tym zdjęciu co wkleiłeś powyżej, da się to gdzieś kupić ?, wsumie dwa pytanie to
http://allegro.pl/sma-10-lguu-lozysko-l ... 62914.html tutaj po prostu wsadzam jakoś jeszcze nie wiem jak wał z łożyskami i teoretycznie to wszystko, tych tulejek er11 na mniejszy wał poszukam, chociaż nie sądzę by było jakieś ale z wału 3mm na 10mm, ten silnik lub podobny z mocą 200-400W powinien spokojnie pociągnąć taki wałek chyba się nie mylę
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2013, 22:20
vicdoc
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: vicdoc » 15 sty 2013, 22:36
Z obudowy wyciągasz łożysko liniowe (może się do czegoś jeszcze przydać) ważne między łożyskami tocznymi jest jeszcze tulejka która ustala odległość i ich napięcie blokowanie segerami z kompletu powinno wystarczyć do wiercenia w laminacie. Pasek to o-ring koła toczone na tokarce większe pręt fi25 mniejsze fi12.
