Płytka się powiększa - po dorzuceniu przekażnika do wrzeciona przybyło ok. 1.5cm. Również się zaludnia - tym razem już wersja z doprowadzeniem zasilania do sekcji mocy (z dławikami przed każdą sekcją) oraz z wyprowadzeniem na enkodery.
Enkodery mają przełączane zworą podciąganie - do wyboru pullup lub pulldown (wszystkie tak samo).
Jeszcze nie ma doprowadzeń do krańcówek oraz otworów montażowych.
Taa, teraz jeszcze zamówionko z TME, zamówionko od Piekarza i transport z Chin (mają duże ładne E-stopy za $3 i 12 krańcówek za $7)
Za 2-3 tygodnie powinna być płytka i można lutować.
Heh.... zrobili płytki, ale im się gerber źle na PS przerobił i płytka nie wyszła - robią jeszcze raz. GerbTool im zgłupiał - na ekranie było (prawie) dobrze, a na płytce kaszana wyszła :O Podobno jest to częsty przypadek, że coś się poprzesuwa czy coś.
Niech żyją "standardy przemysłowe"... Dlaczego nie można klisz robić w PDF/EPS/SVG tylko w jakichś idiotycznych gerberach???
