Tworzenie aktywatorów uruchamiających konkretny config
Post napisał: tuxcnc » 13 sty 2013, 14:32
Jak na razie Stepconf pozwala na podstawową i mocno ograniczoną konfigurację.
Raczej użytkownika nie ominie ręczne dopisanie czegoś do pliku ini, który zostanie nadpisany po kolejnym uruchomieniu Stepconf, a zmiany utracone.
Moja rada jest zawsze taka, żeby tego konfiguratora nie uruchamiać nigdy, uniknie się bardzo przykrej niespodzianki.
Dla przeciętnego konstruktora/nabywcy frezarki konieczne poprawki w przykładowych plikach konfiguracyjnych sprowadzają się do pinologii i SCALE.
To jest ewidentnie mniej wygodne od graficznej nakładki, ale można się tego nauczyć w kilka minut i mieć pełną kontrolę.
Czasem mi się zdarza edytować konfigi.
Mam otwarty gedit, zmieniam kilka cyferek, klikam w <zapisz> i restartuję LinuxCNC.
Czasem potrzeba zrobić to dziesięć czy sto razy.
Szlag by mnie trafił jakbym za każdym razem musiał uruchamiać Stepconf, czytać co to jest i po co, a potem szukał potrzebnej zmiennej po kilkunastu kartach, pomijając już fakt, że tam nawet 10% możliwych ustawień nie ma.
Mi oczywiście obecność aplikacji Stepconf w komputerze nie przeszkadza, ale jej użyteczność oceniam bardzo nisko.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 sty 2013, 19:08
tuxcnc pisze:Raczej użytkownika nie ominie ręczne dopisanie czegoś do pliku ini, który zostanie nadpisany po kolejnym uruchomieniu Stepconf, a zmiany utracone.
typowe konfiguracje odsłuży stepconf
i pozwala na reedycje (jeśli z ręki nic nie kombinowaliśmy)
można oczywiście popisywać się z rozszerzeniami do: custom.hal, custom_postgui.hal...
powiem tak... kreator konfiguracji można zrobić nawet od nowa... przez www, bazując na tym co wyczaił kolega MIKI -> "Rockhopper Web Server"
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... Web_Server
tutaj zaprotestuje
w kreatorze konfiguracji podczas opisywania parametrów osi, można odpalić test oscylacyjny... o zadanej amplitudzie, prędkości i przyśpieszeniu
to jest bardzo wygodne, może oczywiście być pomocne przy korekcie "przełożenia"
ale również np. przy strojeniu serva...
tuxcnc pisze:Czasem mi się zdarza edytować konfigi.
ano zdarza się... przy tych trudniejszych konfigach
zastanawiam się, czy nie wygodniejsze będzie modyfikowanie przez interface www, via przeglądarka (Rockhopper Web Server)
