Udostępnię bezpłatnie swoją frezarkę CNC
Humorki jak u kobiety. Wypożyczę maszynę........ nie kurde, jednak nie wypożyczę........ a może wypożyczę? Kurde, sam już nie wiem.... udowadniać czy nie udowadniać, oto jest pytanie....
Przenieśmy ten wątek do NA LUZIE bo chyba tam jest jego miejsce.
Ale faktem jest że forum nieco ożyło przez kolegę Tanie-cnc, może to dobrze....
- Posty w temacie: 7
jesli chodzi o udowadnianie - od tego jest you tube gdzie mozna pokazać calą maszynę ruszająca się i obrabiającą coś tam.
a to chodziło o wypożyczenie ? ja myslaem ze taki gest ze da za friko maszynke jakiejś modelarni, ta zachwycona powiesi sobie w ramkach że sponsorem jest firma tanie cnc.
da sie zrobić dobra maszynkę z dykty, ale nie w takiej konfiguracji.
ja np skleił bym kanapkę do grubości powiedzmy 50mm i z takich elementów dac na krojenie np na formatyzerce, dodatkowo jakies stalowe wzmocnienia i wtedy można się chwalić, jak ktos nie wierzy prosze tu są filmy, tu sa elementy wykonane, tu jest czujnik zegarowy i film itp
o komponentach mozna krótko - lamelat o grubosci jakiejs tam ,prowadnice wałkowe fi20 podparte poltechowe, łozyska liniowe w obudowie, śruby toczne takie a siakie, krokowce 3,1Nm 4,2A z elektroniką na sterownikach M542, krótko konkretnie bez owijania w bawełnę. cenę równiez mozna przytoczyć
ileż to 3 osiowa grawerke poskłądać, zwłąscza konstrukcyjnie z niczego, bez obróbki itd
elektronika tez moze byc w jednym kawałku
[ Dodano: 2013-01-13, 16:50 ]
wszedłem sobie na strone tanie-cnc
gdzie jest chociaz jedna fotka produktu sprzedawanego ?
jajcarz jakis
ja na swojej stronce mam dział realizacje i tam umieszczam fotki tego co robię oraz poszczególne etapy budowy, i niczego sie nie wstydzę, chociaz pewnie idealne to nie jest.
ile ludków zobaczyło moje foty ?
wg statystyk pare milionów ludków, pokazuje swoje zabawki na forach typu cnc zone, cnc ecke itp i chociaz jest to moja praca, zarowno jest to moj konik i nie mam oporow przed dzieleniem się informacją co jest w srodku.
dla kazdego starczy tortu
jajcarz jakis
ja sie zajmuje ich budową a nie robieniem na nich czegos sensownego, nie wiem czy zauwazyles
moje filmiki to w zasadzie testy tychże zabawek
chociaz ostatnio miałem okazje nakrecić filmik z obrobki boku w alu 40mm, ale jakos olałem, moze jak te ramki z grupowego zamowienia bede skrobal to nakrece coś, chwilowo chodze po scianach
