Zacząłem projektować zabawkę - drukarkę 3d, będzie mi w przyszłości potrzebna do szybkiego prototypowania. Dlatego chce zeby był to demon prędkośći.
Dlatego mam pytania.
Brama będzie ważyć około 3-4kg. Będą ją napędzać silniki 2x2nM
Łożyska liniowe to szyny i wózki 15mm.
Napęd bramy to paski zębate + koła pasowe.
Promień koła to około 50mm.
Więc teoretycznie licząć 4nm = 408 gram na dzwigni 1000mm
Zmieszamy dzwignie do 50mm czyli 20 razy przez co na końcu dzigni mamy siłę rzędu
8160gram ~ 8,2 kgf ~ 80 Newtonów.
Czy taka siła jest wystarczająca by przepychać bramę 15m/min lub więcej?
Jeśli coś spieprzyłem to proszę mnie poprawić.
Lekka rama, obliczenia potrzebnego momentu do napędu.
Krako
pasierbo
F=m*a czyli siła to jest iloczyn przyspieszenia i masy. Może sie okazać że osiągniesz te 15m/min ale w momencie gdy już bedziesz musał hamować. Musisz sobie założyć ja szybko abo na jakim odcinku ma być osiągniete te 15m/min. Potem uwzglednić opory ruchu spowodowane tarciem no i jakis współczynnik bezpieczeństwa by sie przydał bo wszystkiego nie przewidzisz. To tak z teorii.
