EdgeCAM-pomoc
MichałM12
EdgeCAM-pomoc
Post napisał: MichałM12 » 11 sty 2013, 18:27
Panowie z okazji, że EdgeCAMa używam raz na rok, mam problem pewnie banalny, ale niewiem jak go rozwiązać.
Muszę wygenerować scieżkę narzędzia dla promienia(rysunek poniżej), jednak problem jest tego typu, że cały czas wyrzuca mi komunikat że element nie lezy w płaszczyźnie zera, otworzyłem plik płaski z autocada, wyciągnełem go w "Z-" stworzyłem półfabrykat i przesunełem do zera, nastepnie uruchomiłem tryb obróbki i wybrałem narzędzie oraz tryb profilowania.
Niestety, ciągle ten komunikat proszę o pomoc.
Uploaded with ImageShack.us
Wojtek1982
Post napisał: Wojtek1982 » 12 sty 2013, 19:56
Kolego Michale jeżeli to możliwe to zamieść plik z Egecama gdyż na podstawie zdjęcia ciężko jest cokolwiek wywnioskować
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 13 sty 2013, 12:02
załączam plik z edgecama
pozdrawiam
frezowanie promienia.rar
(7.99 KiB) Pobrany 281 razy
leksel
pomoc
Post napisał: leksel » 13 sty 2013, 13:15
witam
potrzebujesz innego formatu w postaci pliku bryłowego program po prosu nie rozpoznaje kształtów.
to wystarczy
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 13 sty 2013, 13:58
ok, udało sie, a w jaki sposób zrobić tak, aby obróbka była tylko przy promieniu, bo teraz obróbka jest dookoła detalu
leksel
x
Post napisał: leksel » 13 sty 2013, 14:29
można na wiele sposobów wskaż zakres obróbki
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 13 sty 2013, 14:33
w załączniku przesyłam plik, niewiem jak wybrać ten zakres próbuje zaznaczyć ale nie da sie.
Część1.rar
(66.97 KiB) Pobrany 259 razy
leksel
Post napisał: leksel » 13 sty 2013, 14:45
a jakiś inny format nie mam inv
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 13 sty 2013, 15:22
nie mam innego formatu niestety...
jeżeli chcę wybrać zakresy, to zaznacza mi całą bryłę, w jaki sposób zrobić tak, aby wyrało tylko tą sciankę pochyłą z promieniem
vivaldi155
Post napisał: vivaldi155 » 13 sty 2013, 22:36
jak kolega wyżej napisał można to zrobić na kilka sposobów np. zaznaczyć odpowiednią głębokość obróbki tak aby poniżej promienia nie zeszła.
Wróć do „EdgeCAM”
