AutoCad-text do grawerowania - jak przygotować?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 mar 2005, 22:49
W jaki sposób w AC explodować text. Może jest jakaś inna funkcja zmieniająca text na krzywe?
Kolejna sprawa to jak w tym programie zrobić aby napis nie był grawerowany po konturach ewentualnie jak zrobić aby wyfrezować również środek liter.
ottop
Post napisał: ottop » 02 mar 2005, 00:30
AutoCAD R14 posiada w bonusie funkcję Explode Text rozbijającą tekst na polilinie.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 02 mar 2005, 00:34
Używam AC 2004PL. Jest tam funkcja 'rozbij' ale nie bardzo chce działać, albo nie potrafie jej odpowiednio zastosować.
ottop
Post napisał: ottop » 02 mar 2005, 00:47
Niestety standardowa funkcja ‘rozbij’ nie działa w przypadku tekstu. AC posiada też funkcję TXTEXP – możliwe że za jej pomocą uda się to zrobić.
[ Dodano: 2005-03-02, 00:54 ]
Jest to ta sama funkcja którą realizuje Explode Text z menu :(
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 mar 2005, 08:54
Można plotować obiekt na plik. Zostanie zapisany jako .plt . Aby wyciąć wnętrze litery musi być zakreskowane. Do tego są specjalne programy z funkcjami tzw. wypełnień. Można to też zrobić w ac ale na piechotę.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 02 mar 2005, 09:37
O wiel prosciej bedzie ci rysowac w turbocad tam funkcja explode jest pod górnym przyciskiem "format" wogóle turbocad jest bardziej prosty a wyrysuje ci tak samo jak autocad bodajze od wersji 9 jest też rysowanie w 3d obsługuje tak samo dxf,dwg...polecam
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 mar 2005, 05:08
w turbo cad nie ma problemu ale chciałbym to zrobić z AC :)
smart84
Mój sposób
Post napisał: smart84 » 23 kwie 2005, 11:21
Ja mam dla Ciebie inna propozycje. Pracuje na AC2004pl i Corelu9 i jeśli chodzi o tekst to dobieram sobie czcionkę w Corelu wypisuje całość tekstu, który chce uzyskać w AC. Potem zaznaczam tekst i przekształcam go na „tekst ozdobny”. Później klikami na „rozmieszczenie” i wybieram „przekształć na krzywe” no i całość trza jeszcze eksportować do AC i gotowe. :D
