toczenie wewnętrzne miedzi elektrolitycznej - kontrola wióra
mint400
Post napisał: mint400 » 11 sty 2013, 18:09
Proszę o pomoc w temacie jak powyżej - kwestia dotyczy toczenia wew. rur i kształtek miedzianych (czysta miedź). Średnica d= 20-25 mm, 1-2 mm do zebrania na długości 50-60 mm. Problem jest z kontrola wiórów - przyklejają się, urywają narzędzia, niszczą powierzchnię, deformuja detal itd.
Jakiego narzędzia/parametrów uźyć aby uzyskać w miarę poprawne rezultaty?
Zwyczajowo przy średnicach zewn. używamy płytek do aluminum polerowanych, 2000-2500 obr/min, F0.1mm/obr, mnóstwo chłodziwa i wychodzi "żyleta" , jednak obróbka środka to zawsze problem.
z góry dziekuję za rady, nawet najbardziej oczywiste
clubber84
Post napisał: clubber84 » 11 sty 2013, 21:29
W katalogach narzędzi do skrawania są podane parametry dla poszczególnych materiałów.
Z tego, co zauważyłem, standardowo dla miedzi elektrolitycznej prędkości skrawania wynoszą:
- dla F0,05 = 2500-3000 obr/min.;
- dla F0,1 = 1800-2500 obr/min.;
- dla F0,2 = 1200-1800 obr/min.;
i oczywiście dużo chłodziwa.
Jeśli kolega ma wątpliwości co do parametrów skrawania, to niech zajrzy do katalogów narzędzi i dokładnie dla danego narzędzia jeszcze raz sprawdzi, jednak warto też trochę poeksperymentować :wink:
W
skoti
Post napisał: skoti » 12 sty 2013, 09:24
Spróbuj zrobić program który będzie rwał wiór na kawałki . Ja z miedzią mam bardzo rzadko do czynienia ale z tworzywami które dają ciągły wiór częściej . W takim przypadku pisze program który idzie skokowo . Np tak:
g0 x20 z1
g1 z-1
z-0.8
z-2
z-1.8
z-3
z-2.8
itd
Skoki dobieram tak żeby wiór miał odpowiadającą mi długość a powrót na tyle żeby wiór zdążył się urwać . Spróbuj dodatkowo dopisać co kilka mm wyjazd noża na zewnątrz tak żeby pozwolić wiórom wylecieć z otworu , np na z50 . Wyjazd na z1 może nie być efektywny bo nóż zablokuje drogę wiórom . Powierzchnia po takim toczeniu nie jest za szczególna ale wiec potrzebne jest przejście na gotowo .
mint400
Post napisał: mint400 » 22 sty 2013, 20:20
dalo rade zgodnie z radami skoti'ego, rozpisalem to cyklem wiertarskim
thnx
Wróć do „Obróbka metali”
