Zakończenie śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
MarcinxD
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: MarcinxD » 11 sty 2013, 17:15
Ja nie mogę same problemy z maszynką :-P teraz jakbym robił to zacząłbym jednak od biurkowej maszynki potem przeszedł level wyżej...
Sprawa oczywista, iż pasek powinien być odpowiednio napięty dlatego zawsze byłem za podparciem końca osi silnika łożyskiem, ażeby posłużył dłużej. :wink:
Taka myśl kiedyś też mi przeszła przez myśl ale nigdy nie widziałem takiego rozwiązania- miałbyś jakieś materiały albo wizję jak to powinno wyglądać?
Teraz tak się zastanawiam- pas około 500zł a dodatkowy silnik i sterownik to 300zł a mam 2x większy moment na "ciągnący bramę" a wada tylko (aż) że trzeba by poświęcić jeden cały dzień na ustawienie maksymalnych posuwu by maszyna się nie potknęła i nie zgubiła kroku :wink:
Muszę to przemyśleć :roll:
Pozdrawiam Marcin
dudis69
#22
Post napisał: dudis69 » 11 sty 2013, 20:52
MarcinxD pisze:Teraz tak się zastanawiam...
No to masz jeszcze dużo do przemyślenia....
Tym bardziej że "orientacja" maszyny jest poprzeczna :mrgreen: , jest szersza niźli dłuższa.
MarcinxD pisze:pas około 500zł
Dlatego świetną alternatywą zdaje się być napęd łańcuchem.
MarcinxD pisze:a dodatkowy silnik i sterownik
Tandem w osi to też dobra opcja, a zwłaszcza gdy zepniemy pasem obie śruby, żeby jeden silnik robił dokładnie to samo co ten drugi.
Bo jak się potkną to oba na raz..., i nie przekoszą bramy. :wink:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
