Spawarka MMA
PawelAgro
Spawarka MMA
Post napisał: PawelAgro » 11 sty 2013, 00:00
Chciałem zakupić nową spawarkę do gospodarstwa rolnego. Maszyna będzie używana okazjonalnie do prac naprawczych i "kampanijnie" (czyli spawanie jakiegoś ogrodzenia, drzwi, burt przyczepy itd..).
Obecnie w gospodarstwie mam starą spawarkę transformatorową z taką kierownicą :).
Posiadam również "migomat" profimig 160.
I jednym i drugim słabo się spawa. Do spawania mam elementy od 1,5 mm do 20 mm grubości. Dlatego myślę że muszę rozglądać się za sprzętem mma który ma co najmniej 250A.
Kusi opcja z tigiem. Poza tym rozważam też lepszy migomat. Ale chyba inwertor MMA byłby najbardziej uniwersalny.
Nie spawam sam... mam pracownika który spawa elektrodą tym starym transformatorem i narzeka :). Chciałbym się nauczyć, wiem że najłatwiej migomatem... kusi też TIG do jakiś drobniejszych elementów. Ale bez w mma w gospodarstwie chyba się nie obejdzie?
Kwota jaką zamierzam przeznaczyć to 2000-3000 zł
Wiem że kwota nie jest za duża na moje wymagania... ale jaki wybór byłby najrozsądniejszy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2013, 00:18
wielu poleci Dedre +tig i ja też z przyłbicą samo ściemniającą to luksusowe spawanie .. TIG także bardzo dobrze mi służy polecam swojego czasu taniej niż na allegro było w Castoramie
poczytac o niej możesz i na naszym forum i forum elektroda 95% poleca :wink:
PawelAgro
Post napisał: PawelAgro » 11 sty 2013, 00:23
Niestety mam pewne obawy, bo te dedry robią chyba tylko do 200 A i w prostej wersji dla Tiga.
1. Czy 200 A to nie za mało? Czasami mam grube elementy do spawania.
2. Czy w posiadanie takiego prostego tiga warto się bawić? Bo czytałem na forum że musi spełniać wiele wymagań odnośnie charakterystyki i regulacji łuku i jego inicjalizacji.
Opcja z tigiem bardzo mnie kusi. Bo mam czasami do pospawania jakąś rurkę czy zbiornik i to rozwiązałoby problem. Tylko nie wiem czy warto.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2013, 00:35
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 11028.html no ja mam takie coś
smażę elektrodami 2,5; 3,2 i daje radę wiadomo jak coś grubego to i tak trzeba odpowiednio fazować krawędzie do spawania
TIG spokojnie spawa blachę 0,5 spawam nim zwykle stal wtedy gdy potrzebuję czysty dokładny spaw z małą strefą wpływu ciepła a także tam gdzie ważna jest precyzja typu napawanie gniazda noża tokarskiego w celu regeneracji
myślę że warto dożyć bo niewiele droższe od samego inwentora a w cenie ma gotowe pudło z zaworem bez przeróbek i bata z wstępnym zestawem dysz
jest bogatsza wersja ale jej nie testowałem wiec nie wiem co to http://allegro.pl/spawarka-inwentorowa- ... 38591.html
PawelAgro
Post napisał: PawelAgro » 11 sty 2013, 00:49
U mnie często spawa się elektrodą 4mm.
Ta DEDRA DESTi 225 AC to już urządzenie którym można spawać aluminium-z prądem AC.
I tutaj się obawiam... bo urządzenia markowe o takich możliwościach kosztują około 10000zł a nie 2500.
Ale ma jedną zaletę (czytałem na tym forum) prąd w tigu można ustawiać od 10A, a jak analizowałem tanie TIGi to tam zaczyna się to od 30A. Wadą tej spawarki w moich warunkach jest zasilanie 230V.
W sumie nie potrzebuję urządzenia AC. Aluminium to u mnie rzadkość. Mogę z tym pojechać do fachowca.
Urządzenie które nieco przekracza mój budżet, nie spełnia warunków odnośnie prądu spawania, ale mimo to zwróciło moją uwagę: http://www.4weld.pl/p149,telwin-technol ... -lift.html Co o tym myślicie?
W spawalnictwie jestem laikiem. Sam się nie potrafię określić jakie urządzenie byłoby dla mnie najodpowiedniejsze. Czy solidny inwertor mma, czy mma + tig, czy może jednak migomat?
spol
Post napisał: spol » 11 sty 2013, 07:12
Też mam tą Dedre co AdamFx tylko z dodatkowym potencjometrem czasu wypływu gazu po zaniku łuku. Obstawiam że w środku tej spawareczki którą wstawiłeś siedzi to samo co w dedrze jak i w większości tych tańszych modeli z chin.
A z Dedry jestem zadowolony , tak TIG jak i MMA są wystarczające do moich potrzeb czyli blacha i profile o ściance do 10mm grubości.
PawelAgro
Post napisał: PawelAgro » 12 sty 2013, 15:07
Przeglądałem allegro pod kątem sprzętu używanego i znalazłem np. coś takiego:
http://allegro.pl/spawarka-tig-kemppi-m ... 20090.html
http://allegro.pl/tig-esab-ltg-250-a-i2895255249.html
I teraz zastanawiam się czy używany sprzęt markowego producenta nie jest lepszym rozwiązaniem od nowego "chińczyka". ??
feynman
Post napisał: feynman » 25 sty 2013, 22:38
PawelAgro pisze:Wadą tej spawarki w moich warunkach jest zasilanie 230V.
Co to za wada? Przecież 230V zawsze możesz też z siły uzyskać, wg mnie to jest plus bo nie trzeba wszędzie siły tachać.
PawelAgro pisze:I teraz zastanawiam się czy używany sprzęt markowego producenta nie jest lepszym rozwiązaniem od nowego "chińczyka". ??
Ja bym wybrał chińczyka nówkę z 2 letnią gwarancją, za 2-3 tys. zł to kupisz TIGa którym dasz radę alu pospawać.
