EpoxyGranit - 10x10x10cm
ursus_arctos
#71
Post napisał: ursus_arctos » 08 sty 2013, 17:22
@gimnazjalista: Jesteś zadufanym w sobie durniem albo trollem - wyciągasz pochopne wnioski i dyskredytujesz innych ludzi mądrzejszych od Ciebie, tym samym dowodząc swojej ignorancji i utwierdzając obecny u starszych pokoleń obraz gimnazjalisty (użycie tego nicka świadczy, że raczej jesteś trollem). Dobrze, że nie twierdzisz, że ziemia jest płaska, bo przecież nie widać krzywizny. Eh, szkoda słów.
wojtaswsk
#72
Post napisał: wojtaswsk » 08 sty 2013, 17:24
ktoś mi kiedyś opowiadał, że jak się z wywrotki łupków roponośnych wyciągnie ropę to w efekcie mamy 1 wywrotkę piasku i 1 wywrotkę ropy - tu pewnie jest podobny efekt
PiotrCz pisze:eljot78 -
Z ciekawostek - objętościowo użyłem 1 kubeczek żywicy (200g) + 4 kubki piachu, po zmniejszaniu wyszło 3 kubki żywicy z piachem... gdzie się to wszystko podziewa... zakładając, że powiedzmy 0,5 kubka nie udało mi się wygrzebać - to i tak niezle się to wszystko miesza, ubija :).
P.
Kazik_Wichura
#73
Post napisał: Kazik_Wichura » 08 sty 2013, 20:38
Piasek/wypełniacz ma swoją gęstość nasypową (która jest niska), po wibrowaniu i ubijaniu ziarenka układają się tak, że są bliżej siebie. Powoduje to zmniejszenie ilości na oko, ale gęstość nasypowa rośnie. A żywica wypełnia wszelkie możliwe wolne przestrzenie w wypełniaczu.
Sam się z tym spotkałem, przy którymś odlewie. Jak w formę o objętości około 1l, musiałem wlać około 1,5l odmierzonej mieszaniny żywicy i wypełniacza. Od tamtej pory mieszam objętościowo, ale staram się dobrać wagowo całość mieszaniny, żeby w połowie odlewania nie brakło.
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 09 sty 2013, 10:47
Tasiemca ciąg dalszy:
Zgodnie z zapowiedziami odlałem 200g żywicy z czarnym barwnikiem do betonu. Odlew wyszedł... kruczoczarny. Dodatkowo barwnik też ma konsystencję pyłu, więc zadziałał jako extra wypełniacz.
Zbliżenie, oczywiście próbkę rozwaliłem młotkiem - mam wrażenie, że była twardsza niż wczorajsza...
Tak wygląda po rozbiciu - mniej bąbelków - mam wrażenie, że to przez ten barwnik... ale pewności nie ma, wczoraj było zimniej.
Aha, no i dwa kubeczki żywicy, jeden odlewany w ciśnieniu atmosferycznym, drugi w nadciśnienie... zgadnijcie który... (rozwiązanie zagadki poniżej).
A tu zbliżenie na wypełnienie żywicy w kubeczku (te małe ryski, to od śrubokręta, którym rozformowałem żywicę) - jest nieźle...
Zbliżenie na żywicę - dotąd mogłem odłamywać kawałki rękę - czyli grubość 2-3mm jest już trudna do odłupania łapą
I obiecane rozwiązanie zagadki... odlew z lewej (z mniejsza ilością banieczek) jest odlewem nadciśnieniowym, teoria się sprawdziła... ale...
ale... nie przyuważyłem, że z mojej komory ciśnieniowej ucieka powietrze - po dwóch godzinach było 2atm, rano było blisko 0 (a pompowałem na 4atm)... Nie chciałem już ruszać...więc test jest tylko połowicznie dobry - muszę uszczelnić komorę i spróbować jeszcze raz
Wnioski:
1) barwnik się sprawdza
2) komora ciśnieniowa jest obiecująca
3) wibracje są ważne - te próbki wibrowałem tylko maks 2 minuty... bo silnik mi odleciał dosłownie ;)
Czekam teraz na używany mikser do ciasta - bo to mieszanie mnie wkurza - wiem, że można to lepiej zrobić... no i chyba kupię stolik wibracyjny (albo silnik) z prawdziwego zdarzenia.
Pytania, uwagi, wolne wnioski?
ursus_arctos
#75
Post napisał: ursus_arctos » 09 sty 2013, 10:56
Sugestia:
zrób najpierw podciśnienie (jak masz czym) i powibruj trochę aż bąble wypłyną, potem zrób nadciśnienie, aby zmniejszyć pozostałe bąble - wynik powinien być lepszy, niż dla każdej z metod osobno.
Dudi1203
#76
Post napisał: Dudi1203 » 09 sty 2013, 11:17
Co do sprzetu do wibrowania to gdzies przewijał sie pomysł żeby napompować dentkę i na to płyta z dokręconym silnikiem.
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#77
Post napisał: aviator » 09 sty 2013, 11:27
Jako wibrator świetnie sprawdza się stara opona przykręcona do kawałka płyty / sklejki. Silnik mocujemy centralnie, od spodu. Na blacie wibratora można dodatkowo zrobić ranty lub przykręcając kawałki drewna ustabilizować formę aby nie odjeżdżała w czasie pracy.
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 09 sty 2013, 11:32
Tutaj jest taki przykład - [youtube][/youtube] natomiast gościu ma silnik wibracyjny.
kak
#79
Post napisał: kak » 09 sty 2013, 12:39
Ciekawe eksperymenty. Tylko trochę to kruche. Czystej utwardzonej żywicy nie da się palcami oderwać w ten sposób.
Mam w piwnicy taki sam kubek plastikowy gdzie wlewam resztki epoxy. Może powinienem przyłożyć mu młotkiem parę razy z ciekawości.
dudis69
#80
Post napisał: dudis69 » 09 sty 2013, 14:10
PiotrCz pisze:Pytania, uwagi, wolne wnioski?
Odnoszę wrażenie że za wcześnie przeprowadzasz próby młotkoleptyczne, powinieneś pozostawić odlewy w spokoju przynajmniej na kilka dni w ciepłym miejscu, żeby osiągnęły pełną wytrzymałość i dopiero się nad nimi pastwić. :wink:
Mimo że ten sam młotek, masz subiektywne odczucia, bo nie działasz nigdy z tą samą siłą, której kąt przyłożenia jest inny, i w końcu próbki nie sa identyczne, oczywiście nie chodzi o kolorek, tylko masę, kształt i wymiary. :razz:
http://www.lab-test.pl/badania-wytrzymalosciowe.html
A skoro już poświęciłeś swój czas i pieniądze na takie zabawowe eksperymenty z których nic nie wynika, prócz zmiany kolorków, to trudno... A mogło być bardziej kreatywnie (konstruktywnie), jako wzorzec do naśladowania dla innych forumowiczów.
I pewnie fajnie było by następnym razem przeczytać wątek jakiegoś kolegi zaczynający się od słów: Właśnie zaczynam budowę korpusu obrabiarki wg. technologii PiotrCz, :wink:
Albo lepiej na cnczone. A czy czytałeś już temat kol. PiotrCz z cnc.info, skoro się za to bierzesz???? :mrgreen:
PiotrCz, oczywiście z mojej strony nie są to słowa krytyki, bo zawsze jest miło popatrzec jak się ktoś dobrze bawi, tylko hmmm..., lekka nutka rozczarowania, bo zapowiadało się bardziej nietuzinkowo.
Przerobiłem już parę beczek żywicy (takich dużych) w laminatach i co jakiś czas wysyłaliśmy próbki do odbiorcy, do niemiaszków na testy zmęczeniowe określające zgodność z ichniejszym TUV :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013, 14:27 przez dudis69, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Sławek
