Sterowniki z mikrokrokiem
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 01 mar 2005, 17:47
Czy jest na forum producent sterowników z mikrokrokiem ew samych płytek ?
Interesują mnie z podziałem 1/8 lub 1/16 kroku. Chętnie na układach IMT901 lub LMD18245
pit202
Post napisał: pit202 » 01 mar 2005, 19:36
na IMT mozesz "zgapić" z mojej strony , lecz to mały sterowniczek tylko 1.5A
PiteR
pablo004
Post napisał: pablo004 » 03 mar 2005, 15:42
Dzięki , pamiętam . Przy tych układach jest mnimum elemmentów , a moich konstrukcjach zwykle starczy 1.5 - 2 A.
A może ktoś próbował łączyć te układy równolegle. Kiedyś próbowałem to z uln ... i chodziło , był tylko problem z ciepłem.
pozdrawiam
grzecha
Post napisał: grzecha » 05 kwie 2005, 20:21
pit202 pisze:na IMT mozesz "zgapić" z mojej strony , lecz to mały sterowniczek tylko 1.5A
Czy możesz podać adres tej strony? Też jestem zainteresowany,
Dzieki!
pit202
Post napisał: pit202 » 05 kwie 2005, 22:26
powinno byc na www.piter.mily.pl/ - nie ma tam ?
PiteR
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 06 kwie 2005, 17:54
bardzo sympatyczny ten scalak, a czy wiadomo gdzie można go tanio (najtaniej) kupić ??
grzecha
Post napisał: grzecha » 06 kwie 2005, 17:55
pit202 pisze:powinno byc na www.piter.mily.pl/ - nie ma tam ?
Dzięki, stronka jest! Trochę ze mnie gapa ze nie zauważyłem jej w twoim profilu, ale dzięki za adres ;)
Stronkę przejrzałem i musze powiedzieć że frezareczka wygląda i działa imponująco-kawał dobrej roboty-widać rękę specjalisty.
Wróć do „Elektronika CNC”
