Tak właśnie (w wolnej chwili) sobie wrzuciłem ten Twój rysunek do Corela i ........ niestety widok z góry nie zgadza się z widokiem z boku, a jeszcze przy założeniu, że jeden element ma mieć wysokość 10mm, to już w ogóle się nie zgadza.
Żeby się zgadzało (a i tak tylko w ten sposób jak sobie wymyśliłem) ,musiałoby wyglądać tak:
Oczywiście to tylko rysunek poglądowy, czyli bez zaokrągleń tam gdzie trzeba itd.
Co się tyczy kosztów, to pojęcia nie mam ile mogłoby to kosztować.
Nigdy nic nie robiłem za pieniądze.
Najwyżej znajomym/rodzinie za uśmiech (+ czasami flaszka
Sam maszyny CNC nie posiadam, ale pracuję już dość długo na maszynach przemysłowych.
Reasumując.
Jak chcesz, to w ramach (nazwijmy to) ćwiczeń, mogę wykonać projekt (+ ścieżkę maszynową pod wskazaną maszynę), a wykonawcy musiałbyś sobie poszukać.
[ Dodano: 2013-01-05, 19:24 ]
Mogłoby to wyglądać np. tak:
Oczywiście przy założeniu, że wymiary i proporcje są poprawne.
Tak na marginesie.
Jeśli masz monitor 19 cali w proporcjach 5 do 4 i natywnej rozdzielczości 1280 x 1024, to w/w zrzut ekranowy będziesz widział w skali 1:1, czyli w wymiarze rzeczywistym, czyli 55mm.
