obróbka pleksiglasu (szkło organiczne)
kameleon
#21
Post napisał: kameleon » 29 kwie 2007, 15:42
chloroform gdzie to kupujecie?
Janusz
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 29 kwie 2007, 18:53
:oops:
mamy to ze starych zapasów firmowych...skąd firma to ma? nie wiem
kipra
Post napisał: kipra » 03 wrz 2007, 13:44
Jeśli chodzi o polerowanie to plexa wylewana (GS) nie bardzo nadaje sie do polerowania palnikiem. Natomiast plexa walcowana/ekstrudowana (XT) nadaje sie wyśmienicie
AT-BI Producent reklam świetlnych
www.at-bi.pl
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 wrz 2007, 19:52
kameleon pisze:chloroform gdzie to kupujecie?
POCH-odczynniki chemiczne
KRAKCHEMIA S.A.
30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 10, tel. +12 652-20-00, fax +12 652-20-01
e-mail: [email protected]
kipra
Post napisał: kipra » 14 wrz 2007, 13:53
chloroform słabo sie sprawdza
www.at-bi.pl
Czcibor
#26
Post napisał: Czcibor » 22 gru 2012, 23:08
Witam szanownych Kolegów
To mój pierwszy post, dlatego proszę ewentualnie o wyrozumiałość.
Buduję układ filtracyjny do akwarium. Niezwykle atrakcyjnie wyglądałyby w nim rurki pleksiglasowe o średnicy 16 - 20 mm. Jak wygiąć taką rurę pod kątem prostym? Kombinowałem już na różne sposoby, ale końcowy efekt jest raczej wizualnie (i technicznie) dość marny.
arturoglobo
#27
Post napisał: arturoglobo » 06 sty 2013, 14:26
nie trzeba polerować ,istotne są parametry i frez jakim obrabiamy
http://www.kimla.pl/mov-92-Wycinanie-Plexi-25mm/1
obroty 24000 tyś ,100mm/s ,ruch współbieżny
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
